Warum bleibt mein Heck nicht stehen
  • ugv160
    ugv160
    Ich war am WE bei leichtem Wind schweben üben. Mittlerweile klappt das ziemlich gut, so das ich längere Zeit ohne zu landen in der Luft bleiben kann.
    Aber mein Heck will einfach nicht stehen bleiben, es dreht sich immer leicht mit, so das ich immer gegensteuern muß.
    Habe HH programmiert bei 70% empfindlichkeit in der Funke. Es ist der orig. GP750 Gyro und eine Spektrum DX6i.
    Könnt ihr mir helfen?
    Danke
    Ralf
  • EvOluT1on
    EvOluT1on
    AW: Warum bleibt mein Heck nicht stehen
    im Normalmodus sollte das Heck schon mal mechanisch so eingestellt sein, dass es stehen bleibt.
    Irgend eine Trimmung aktiv durch Flugphasenumschaltung?
    Starke Vibrationen?
    Das sind die üblichen Verdächtigen.
    Mike
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Den Gyro erst im Normal Modus einstellen, dann noch prüfen ob der gyro vibrationssicher gelagert ist
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • ugv160
        ugv160
        Nein, habe keine unnatürlich hohen vibrationen. Und ichhabe das orig. klebepad für den Gyro verwendet. Im Normalmodus dreht das Heck nicht weg. Auch sind keine trimmungen für das Heck aktiv.
        • Stodi
          Stodi
          Hatte bei meinem T-Rex 600 ebenfalls ein Problem mit dem Heck. Zeigte sich hauptsächlich beim Schweben bei Wind. Empfindlichkeit heruntergesetzt - Heck wanderte, Empfindlichheit zu hoch - Heck schaukelte sich auf. Habe dann auf Anraten eines Kollegen den Regler (orig AlignReg) neu eingelernt und das Problem war weg. Offensichtlich kam bei mir der Regler mit den schnellen Lastwechseln beim Schweben im Wind nicht nach. Hör mal auf deinen Antrieb!
          • Gaugi
            Gaugi
            ßhhh 70% ist woll was hoch.Die GPs 750-780 soll man doch mit 35% anfangen.
            Die fliege mit den so von 29% bis 35%.
            • Thallius
              Thallius
              Bei Spektrum ist 50% Mitte, ergo sind 70%=20%
              Claus
              • HelifreakCH
                HelifreakCH
                Claus
                Falsch, 70% = 40% , da für die 100% ja "nur" 50% verwendet werden, muss man 2x rechnen...
                • Thallius
                  Thallius
                  Stimmt, ich sollte vorm ersten Kaffee nicht anfangen zu rechnen
                  Claus
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    ...da wir schon dabei sind:
                    hat jmd ne umrechnungstabelle für graupner wenn ich dort +/-150% einstelle?
                    -->max. wert damit der kreisel das volle Signal bekommt<--
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • SaschaH
                      SaschaH
                      Na wenn's Heck nicht steht, versuch halt mal:
                      a) Mechn. Vorspur einstellen (im NN) und Limit anpassen
                      b) Empfindlichkeit noch höher (bis es wackelt und dann ca. 5-10% zurück)
                      c) Drehzahl höher (aber ab 2800 und höher sollte das Heck auf alle Fälle halten)
                      d) Servohebellänge vergrössern (1-2 Loch weiter aussen)
                      etc
                      Da sich a) bis d) gegenseitig beeinflussen, such mal unter "Heckeinstellen" oder "GY401 einstellen", da gibt es unzählige Threads zu. Das Prinzip ist immer das gleiche.
                      Viel Erfolg
                      Sascha
