T-rex 500CF Heckwelle wechseln?
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Ich möchte beim T-rex 500 die Heckwelle wechseln also muss ich ja
    das Zentralstück abbauen aber das ZS geht ncht ab.
    Ich habe die Heckwelle eingespann und habe es versucht rauszudrehen,es dreht zwar auf der Welle aber ab bekommen tuhe ich es nicht.
    Die Madenschraube habe ich natürlich schon gelöst.
    Vorne auf der Welle sitzt irgend was schwarzes ich habe das gefühl das es eine Imbusschraube ist aber es passt weder ein Imbus noch etwas anderes rein.
    Sorry ist blöd zu beschreiben.
    Weis einer was zu machen ist?
    mfg Tim
  • scgatz
    • 26.05.2005
    • 223
    • Detlev
    AW: T-rex 500CF Heckwelle wechseln?
    Hi Tim,
    vorne sitzt keine Madenschraube, wahrscheinlich wird das ZS nur noch vom Loctide
    gehalten. Mach die Welle mal mit dem Lötkolben heiss, dann sollte sich das Zentralstück
    auch abziehen lassen :-)
    • Tim V
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Ich habe es schon heis gemacht aber es lässt sich nicht abziehen.
      Aber ich kann es drehen.
      • scgatz
        • 26.05.2005
        • 223
        • Detlev
        wenn es sich drehen lässt, muss es sich abziehen lassen!
        Die Madenschraube hast Du aber ganz gelöst, nicht das sie noch auf der Welle schleift?
        • Tim V
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Ja die Madenschraube habe ich raus geschraubt.
          Aber es geht einfach nicht ab.
          • scgatz
            • 26.05.2005
            • 223
            • Detlev
            du könntest das ZS auf 2 Klötzchen legen und vorsichtig versuchen, die Welle mit
            einem Dorn o.ä. rauszuschlagen.
            • Tim V
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Danke für den Tipp
