Vormontierte Teile 600 ESP
  • offroader
    offroader
    Hallo!
    Ich habe mir einen T-Rex 600 ESP gekauft und gesehen das bereits einige Teile vormontiert sind.
    Kann ich die so verwenden oder soll ich sie nochmals zerlegen,und die Schrauben mit Loctite sichern?
    offroader
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Vormontierte Teile 600 ESP
    Servus!
    Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste....
    Ich würde sie penibel überprüfen!
    • Rossi
      Rossi
      Ich würde mir die Arbeit machen und alles Zerlegen und mit etwas Schraubensicherung wieder zusammen bauen. Habe mit vormontierten Teilen schon einige schlechte Erfahrungen machen müssen.
      MfG Rossi
      • SirSteve
        SirSteve
        Huhu
        Würde Dir auch empfehlen alle Teile nochmals zu sichern.
        Habe auch gerade einen ESP aufgebaut und es waren nicht wirklich
        viele Schrauben gesichert.
        ßbrigens wird das in der Anleitung auch empfohlen.
        Ist ja nicht so viel Aufwand und Sicher ist Sicher!
        Währe doch schade wegen eier ungesicherten Schraube den Heli zu erden.
        lg
        Stefan
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 27.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          auf jedenfall sichern!!
          • Peter.P
            Peter.P
            Hallo !!!
            Auf jedem Fall auseinander nehmen und mit Schraubensicherung sichern.
            Ich war auch so Blauäugig und habe meinen 500er ESP so zusammengebaut mit den Vormontierten
            Teilen.
            Zum Glück nichts passiert.
            Nur nach einem kleinen Rundflug fehlten 2 Schrauben von den Heckrotorgehäuse.
            Hatte den Heli gelandet weil er auf dem Heck plötzlich so wackelig geworden war.
            Mfg Peter
            • rfriedfe
              • 15.01.2010
              • 317
              • Rainer
              • Meistens im Garten
              habe auch vor kurzem dieses Teil zusammengebaut.
              UNBEDINGT alle vormontierten Baugruppen erst auseinander und dann wieder mit Sicherungsmittel zusammenschrauben. Mit Ausnahme des Antriebes der Heckwelle
              war bei mir keine einzige Schraubverbindung einsatzfähig.
              Gruss,
              Rainer
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                hab auch alles nochmal zerlegt und gesichert!
                somit kann ich auch sagen, ich hab jede schraube an dem heli montiert
                • Lehrling
                  Junior Member
                  • 01.06.2008
                  • 16
                  Solltest du auf jeden fall nochmal auseinander nehmen.
                  Hatte schon einen Kopf der super gesichert war, hab dann auch dem nächsten vertraut und nach ein paar Flügen fehlte die erste Schraube
                  T-Rex 250 Mini V-Stabi, T-Rex 250 SE Super Combo, Acrobat SE AC-3X
                  • offroader
                    offroader
                    Danke an alle für die schnellen Antworten
                    mfg offroader
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich würde Vormontierte Teile immer noch mal neu aufbauen .
                      Meistens fehlt Loctite oder es wurde geschlampt.
                      Die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen irgendwas ist meistens immer nicht 100% !!!
                      Ich vertraue da lieber auf mich selbst .
                      • Thallius
                        Thallius
                        Eine Frage der Abwägung.
                        Wenn du während des Aufbaus Bier trinkst, solltest du ab Flasche X lieber dem Vormontierten vertrauen. Ansonsten würde ich auch eher selber kontrollieren
                        Claus
                        • rfriedfe
                          • 15.01.2010
                          • 317
                          • Rainer
                          Aber Claus,
                          was höre ich da von Dir?
                          Man sollte niemals beim Heli aufbauen Alkohol trinken. Sonst kommt man schnell durcheinander was schon "richtig" angezogen ist und was nicht.
                          Aber hast natürlich wieder recht, dann ist es vielleicht sogar sicherer die vormontierten evtl. losen und ungesicherten Teile zu verwenden.
                          Gruss,
                          Rainer
                          • Leafgreen
                            Leafgreen
                            das gleiche stand bei mir auch zur Debatte,aber hab dann alles nochmal auseinandergeschraubt und mit Loctite gesichert.und soviel mehr Zeit hat das auch nicht in Anspruch genommen.
                            Aber jetzt weiß ich wenigstens das alles passt....
                            • chaesfuess
                              • 07.01.2009
                              • 1661
                              • christian
                              • Schweiz
                              Ich habe bei meinem 250er Rex auch die Mühe gemacht, bis auf 2 Madenschrauben.
                              Und genau eine Davon ist raus gefallen. Dies hatte mein gröster Absturz mit dem 250er zur Folge.
                              Besser ALLES nicht fast alles auseinander nehmen und neu zusammenbauen.
                              Gruss Christian
                              Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
