Drehzahl berechnen
  • t-rex 450
    t-rex 450
    Drehzahl berechnen
    gibt es irgendeine physikalische formel um die Drehzahl meines Hauptrotors zu berechnen? ( T-Rex 450 pro) --> mit den Drehzahlmessern hatte ich bis jetzt immer so ein paar Probleme.
    Motor 3500 kV
    Akku 11,1V = 38 850.
    dann 75% Regleröffnung 38 850 x 0,75 = 29 137,5
    Gaskurve ist eine 90% flat also doch: 29 137,5 x 0,9 = 26223 Umdrehungen auf meinem Motor. Doch mit welcher Formel könnte ich jetzt die Drehzahl des Hauptrotors berechnen? 14T Ritzel auf dem Motor , Hauptritzel 150 T
    MfG
    Christoph
  • t-rex 450
    t-rex 450
    AW: Drehzahl berechnen
    also ich würde dann so weiter rechnen -> 14T / 150T = 0,93
    0,93 x 26 223 = 2447 U ( kann das so stimmen) ?
    • Technix83
      Technix83
      Nimm doch einfach den:
      • t-rex 450
        t-rex 450
        Hi, danke aber ich würde auch mal gerne wissen wie ich die Drehzahl mit einer Formel berechnen kann .... ich kann ja nicht meinen PC mit zum Flugplatz nehmen
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          • auf allen Feldwegen
          Hallo Christoph,
          Motor 3500 kV
          Motordrehzahl: 3.500 X 11,1 = 38.850 X 0,9 = 34.965U/Min.
          Drehzahl Hauptrotor : ßbersetzung = 150 : 14 = 10,71
          (3500 X 0,9 ) X 11,1 : 10,71 = 3.263 U/Min.
          Rolf
          Die Gaskurve würde ich auf 80% einstellen ! 90 % ist zu hoch
          Zuletzt geändert von Rolli; 21.05.2010, 16:46.
          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
          • t-rex 450
            t-rex 450
            okay danke nur wie wirken sich jetzt die 75% Regleröffnung auf die Drehzahl aus?
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              Wenn Du eine Futaba - Anlage hast, dann sollte der Regler ( Gaskurve ) 80 % geöffnet sein!
              Wenn Du die gaskurve auf 75 % einstellst, hast Du weniger Drehzahl, ( 3058 U/Min. ) aber das ist auf die Dauer nicht gut für den Regler!
              Diese Berechnung setzt schon eine 80 % tige Regleröffnung vorraus.
              Rolf
              Zuletzt geändert von Rolli; 21.05.2010, 16:56.
              • t-rex 450
                t-rex 450
                Rolf
                Okay danke ich hatte eine Regleröffnung von 75 ... die stelle ich jetzt auf 80% und die gaskurve dann vielleicht mal auf 100% -- oder ist das dann schädlich für meinen Motor? --
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Was fliegst du denn Regler oder Steller Mode?
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    Das verstehe ich jetzt nicht.
                    Die Gaskurve soll auf 80 % gestellt sein, nicht auf 100 %.
                    Der Regler ist doch somit 80 % geöffnet .
                    klär mich auf, wenn Du einen Regler hast, den man seperat auf 75 % einstellen kann.
                    Rolf
                    • t-rex 450
                      t-rex 450
                      hi,
                      ich fliege im regler mode ( gaskurve 90% flat 75% regleröffnung)
                      • t-rex 450
                        t-rex 450
                        hmmm also in meiner futaba gibt es aber einen menüpunkt ( DREHZAHL REG ) und einmal ( GASKURVE)
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Steller kannst du 100 % setzen..
                          Den Regler setzt man 5 x max. 85 % , weil ? Der Regler min.15% zum regeln braucht z.B. Kontronik.
                          Regler sieht so aus max. 85 85 85 85 85 %
                          Steller so 100 95 90 95 100 %
                          Prozente werden errechnet für Soll Drehzahl..
                          Zuletzt geändert von Manfred; 21.05.2010, 18:01.
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            ich hab es gefunden :
                            Drehzahlregler Einstellungen (DREHZAHLREGL)
                            Diese Option dient zur komfortablen und leichteren Einstellung
                            unterschiedlicher Drehzahlen in den einzelnen Flugzuständen.
                            Es ist besonders geeignet zur Ansteuerung des robbe-Futaba
                            Governors GV-1.
                            Also, das Menü ( DREHZAHLREGL ) ist für Verbrenner mit GV1 gedacht u. hat keine auswirkungen auf Deine Regler für E- Helis .
                            Stell also die Gaskurve auf eine Gerade : 5 X 80 % u. Du liegst richtig
                            Viel Erfolg
                            Rolf
                            • Eichhörnchen
                              • 08.09.2010
                              • 321
                              • Sascha
                              • EDK(K) ;)
                              Muss den Thread nochmal aus der Versenkung holen.
                              Habe meinen 450 Sport jetzt soweit fertig, und wollte jetzt noch die Gaskurve einstellen.
                              Da ich die Kopfdrehzahl auf rund 2.500 / 2.600 für den Anfang einstellen wollte, habe ich mich auf die Suche der Berechnung gemacht.
                              Dabei finde ich diesen Thread und den Link zu Freakware.
                              Was mich in den Beiträgen oben irritiert ist in der Berechnung, dass von 75% Regler öffnung und 90% Gaskurve die Rede ist.
                              Wenn ich aber doch eine Gaskurve einstelle und nicht im GOV-Mode bin, dann ist doch die Gaskurve gleich Regleröffnung.
                              Oder habe ich was übersehen?
                              Bei dem Freakware-Rechner ist der Wirkungsrad gleich Gaskurve?
                              Rechne ich richtig?:
                              3500 KV x 11,1 V = 38.850
                              x 75 % (Gas) = 29.138
                              : 10,71 (Untersetzung Ritzel) = 2.720 Umdrehungen (rechnerisch)
                              Wenn die Rechnung stimmt, dann müsste ich auf rund 72 % gehen um 2.600 zu kriegen.
                              Stimmt das?
                              DANKE an die Experten!!!!
                              Sascha
                              [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
