T-Rex 600 ESP problem beim aufbau!
  • seijoscha
    seijoscha
    #31
    AW: T-Rex 600 ESP problem beim aufbau!
    Dafür sind ja die Hülsen damit du die Gummis nicht quetschen tust.
    Die Angaben der Gestänge Längen sind mehr oder weniger ein Richtwert.
    Wichtig ist natürlich das alles gleichlang ist,und parallel läuft.
    Die Anlänkung beim ESP ist nicht gerade gut gelungen .
    • zStreetfighter
      zStreetfighter
      #32
      Ei dann kann ich des ja so lassen
      @Seijoscha, die Schrauben passen garnicht durch die Hülsen durch...die lasse ich weg!
      • Peter_S
        Peter_S
        #33
        Moin
        Ich habe weder Gummis noch Hülsen.
        Und funzt prima
        • FloHeiss
          FloHeiss
          #34
          Servus,
          bei mir haben die Schrauben auch nicht durch die Hülsen gepasst.
          Ich hab auch beides weggelassen, da sich beim Anziehen die Gummis dann sehr unterschiedlich gedrückt haben.
          Funktioniert, wie schon Peter sagt 1A...
          • zStreetfighter
            zStreetfighter
            #35
            hm ok, aber dann müssten bei euch ja die Gestänge noch schiefer laufen als bei mir da eure Servos noch näher am Rahmen sind oder hab ich grad nen Denkfehler??
            Kann evtl mal jemand von euch ein Bild machen welches den Heli vob oben zeigt, so wie mein Bild...würde mich mal intetessieren wie das bei euch aussieht!
            • kellerschrauber
              kellerschrauber
              #36
              da haste mal n bild.
              vielleicht nicht ganz so schräg wie bei deinem.
              ich weiß ja nich ob die servos oberhalb der aufnahme unterschiedlich sind.
              sonst mach doch distanzstücke drunter damit sie etwas nach aussen kommen.
              gruß vom kellerschrauber
              thomas
              • kellerschrauber
                kellerschrauber
                #37
                na sowas *
                wo isn mein bild geblieben *
                also 2. versuch
                • zStreetfighter
                  zStreetfighter
                  #38
                  ich seh leider kein Bild aber ich werds heut Abend mal testen wie es am besten ist..
                  Edit: ah super,danke!Sieht bei mir aber genau so aus...schleift da bei dir nix* Muss es wie eben schon geschrieben einfach austesten
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2010, 13:15.
                  • kellerschrauber
                    kellerschrauber
                    #39
                    fliegt bis jetzt einwandfrei.
                    die servoscheiben werd ich aber nochmal bearbeiten so daß
                    die kugelpfannen freier laufen.
                    schleifen tuts nicht direkt,in bestimmten stellungen drehen sich die gestänge etwas
                    dann kommt es zu leichten berührungen-aber sehr minimal.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      #40
                      die hülsen kann man mit den schrauben nicht verwenden, aber die gummis + carbonplätchen müssen auf jeden fall rein damit die servos von den vibrationen geschützt werden.
                      klar dass man die schraube nicht anknallt bis es die gummis rausquetscht.
                      außerdem ist die schrägstellung mit den gummis nicht so arg.
                      christian
                      MfG Christian
                      • zStreetfighter
                        zStreetfighter
                        #41
                        Jop, so habe ich mir das auch gedacht ... Dachte schon ich wäre dumm oder so LOL
                        Wenn man noch nie soen Heli zusammen gebaut hat und in diese Anleitung schaut muss man sich die Hälfte zusammen reimen ,wie, wo, was hin gehört!
                        Gestern ist mir auch aufgefallen dass die Deutsche Anleitung anders ist als die Enlische, da kommt man schon mal ins krübeln naja, is ja fast fertig das Teil
                        MFG
                        Martin
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #42
                          ich hab meinen 600 er ESP erst vor zwei wochen montiert, hatte aber das glück dass mir mein fluglehrer mit tipps und beim erstflug zu seite stand.
                          hast die verkabelung schon fertig !
                          christian
                          MfG Christian
                          • zStreetfighter
                            zStreetfighter
                            #43
                            Jop, gerade fertig geworden....regler, gyro etc ist alles fertig programmiert!Servos sind eingestellt und Pitch passt auch.Morgen noch alles ordentlich verlegen un dann gehts ab in die Luft lol
                            Achso, ich hab schon nen 450er gebaut aber der is ja scho größtenteils vormontiert
                            • cappy
                              cappy
                              #44
                              Mein 600er hat gestern das erste Mal "abgehoben", wow, was für ein geiles Gefühl!!! (Auch wenn es nur 1Meter und mit Deppengestell war )
                              • zStreetfighter
                                zStreetfighter
                                #45
                                Macht dich nix, das "depoengestell" hatte wohl jeder mal drunter!! Ich werde meinen morgen einfliegen.
                                Hast du den original Regler drunter?Wenn ja, in welchem Modus fliegst du
