T-REX 450 Flybarless Kopf
  • Martel
    Martel
    Hallo Heli Freunde,
    habe meinen T-Rex 450 Sport Verkauft und gönne mir jetzt einen 450 Pro Flybarless mit Microbeast.
    Leider habe ich noch keinen passenden kopf !!
    am liebesten hätte ich den aus dem Original 3G Kit ..
    kann ich mir mit diesen Artikelnummer+ den Teilen aus dem Baukasten den Kopf einzeln zusammenstellen oder fehlt bzw. passt was nicht ??
    Hauptrotornabe 450FL-Pro Metall schwarz No. H45117
    Hauptrotorblatth. 450FL-Pro Met.schwarz No. H45118
    Mischhebelset 450FL-Pro Metall schwarz No. H45113QA
    oder doch gleich lieber einen Kopf von Mikado,RJX oder Outrage
    danke an EUCH
    Martin
  • DasLegat
    DasLegat
    AW: T-REX 450 Flybarless Kopf
    Kann dir den FBL Kopf von HK empfehlen. Hab ihn selber und ist eigentlich der Kopf von RJX.
    Kostet auch nicht die Welt liegt bei ca 40 € alles in allem.
    • mario_d
      • 27.02.2008
      • 1644
      • mario
      • Köln-Porz
      ..den habe ich mir auch bestellt, leider noch nicht da :-(
      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
      • upside-down
        upside-down
        Also der 600-er Kopf von HK ist definitiv das Original-RJX-Teil einschl. der Verpackung, sollte beim 450-er nicht anders sein, oder ?
        David
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          *Edit*
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Es fehlen noch:
            Blattlagerwelle (evtl. vom Paddelkopf nehmen)
            Alenkstangen
            und Pitchlehre (das Ding, wo man zum Einstellen ne Paddelstange durchschiebt)
            Kommt man auf ca. 95,- bei Freakware (ohne Blattlagerwelle). Mit Beast ein akzeptabler Aufwand.
            Schöner wäre es, wenn Align den FBL Kopf komplett anbieten würde.
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3489
              • sven
              gibt es aber noch nicht lieferbar!
              • stephan1985
                stephan1985
                Wieso baust du den ORG Kopf nicht um?
                Brauchst nur das hier :-)
                450FL Kugelkopf 5€
                CNC DELUXE Gestängeset
                Die Pfannen passen 1A auf die Köpfe und die Gestänge sind 2,5mm Breit. Kann ich nur Empfelen :-) knapp 6€
                Am Pitchkompensator Entfernst du einfach die über stehenden Mischerhebel. Ich habs zusätzlich mit einer Madenschraube gesichert.
                So hast du keine bzw. wirklich kaum Kosten und es ist trotzdem effektiv. :-)
                Lg
                Stephan
                • Heligary
                  Heligary
                  450FL Kugelkopf 5€
                  Lg
                  Stephan
                  Das ist aber auch die schlechteste Lösung
                  Entweder musst du den Weg der Servos stark elektronisch verkürzen, was die Auflösung stark reduziert. Oder du hängst die Gestänge am Servo weiter innen ein, dann laufen die Anlenkstangen zur TS schief.
                  Bei den kleinen Wegen, die du bei den beiden Möglichkeiten nur noch fahren kannst, macht sich Spiel in der Anlenkung extrem bemerkbar.
                  MfG Gerald
                  PS: RJX und HK sind absolut identisch, ich habe beide.
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Ich habe den Alignkopf gekauft. Der auch beim 3G mitgeliefert wird. Hat zwar 100,- Euro gekostet, aber der gefiel mir am besten.
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • Andi.e
                      Compass/MTTEC
                      • 02.02.2007
                      • 1020
                      • Piesendorf, Saalfelden
                      Also ich lass mir was von meinem Lehrer fräsen, wenn er es schafft flieg ich bald mitm Beast:
                      Andy
                      • StefanFinster
                        StefanFinster
                        @andi
                        wenn er es schafft will ich auch einen XD
                        dann bau ich meinen 2. 450er auf fbl
                        • Andi.e
                          Compass/MTTEC
                          • 02.02.2007
                          • 1020
                          past
                          und ich werde mir doch das Beast gönnen, nicht Stabi ^^
                          Andy
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            • FTG Borstel-Hohenraden
                            Mhh, bei mir waren die zu lang. Habe einfach die originalen etwas rausdrehen müssen mit dem Mikado Kopf.
                            Zitat von Pupuyang
                            Ich hätte hier noch ne 450er Mikado Kopf liegen , nur 2-3x mit ihm geflogen.
                            Würde Ihn Dir für 47Euro inc Versand verkaufen.
                            Dazu brauchst du nur noch das Gestänge , von zb freakware Artikelnr:H45116
                            Interesse PN schreiben bitte
                            SoxoS rocks! :-)
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              MfG Gerald
                              Hä? Der kopf besitzt so keinerlei umlenkhebel.... Er ist fast identisch so zum FBL von align, nur etwas höher:-)
                              Stephan
