T-Rex 700E (Akku)
  • hauserch
    hauserch
    #46
    AW: T-Rex 700E (Akku)
    Hallo Leute!
    Anbei einige Fotos, wie ich das mit den Akkus gelöst habe.
    lg, christian
    • ncharly50
      ncharly50
      #47
      Zitat von jan_wen Beitrag anzeigen
      Ich fliege die Turnigi 6S 5000mAh mir 25C
      Gehen super und sind vom Preis unschlagbar
      Jan
      Hallo Jan ! Kaum zu glabuen dass man beim T-REX 700E 6S fliegen kann. Dachte man braucht unbedingt 10S oder 12C . Frag mich nur was für Flugzeiten Du da schaffst. Bei meinem 600ESP komme ich auf ca. 6:30. lg Norbert aus Wien
      • hauserch
        hauserch
        #48
        ... Abfluggewicht mit 2x 6S 5000 mAh ---> 5.069 Gramm.
        lg, christian
        • ncharly50
          ncharly50
          #49
          lg, christian
          Chistian Danke aber mich interessiert mehr die Flugzeit !
          • hauserch
            hauserch
            #50
            ... kann ich noch nicht sagen, warte auf besseres Wetter.
            lg, christian
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
              #51
              Sorry ich meinte natürlich die 6S 2 mal als 12 S
              • Speedy1661
                • 13.04.2008
                • 314
                • Speedy
                • Schweiz / Bern
                #52
                Also wenn ihr die Flugzeit mit 2x 6S 5000mah 30C meint, dann kann ich infos geben.
                Fliege nun mit CC Regler im Set RPM oder auch mit Fixed Endpoint mit rund 2000-2100 RPM rund 7 1/2 Minuten = 4000mah also noch rund 20% in den Lipos drin...
                Die Lipos werden nur handwarm!
                und rund 8Min mit den Flightmax 5800mah 30C....
                POWER ohne Ende!!!
                Kein Vergleich zu meinem 600er!!!
                T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3790
                  Ich fliege mit den 4000ern mit 2050rpm 5min und habe dann noch 25% Rest-Kapa.
                  • byki90
                    • 15.08.2007
                    • 506
                    • Grosshöchstetten (Schweiz)
                    #54
                    Zitat von StrykerRex Beitrag anzeigen
                    Genau, ich interessiere mich auch für die Zippy 4000mAh 40C daher würde es mich auch mal interessieren, auf was für Flugzeiten man mit kleineren Akkus kommt und wie es mit dem Schwerpunkt aussieht.
                    Ich fliege mit Turnigy 30c 4000mAh und habe mit dem Originalmotor und Rizel meinen Jive 120 75% geöffnet. Somit erreiche ich Flugzeiten von ca. 6m30sek. im normalen zügigen Kunstflug. Dann lade ich ca. 3000mAh nach.
                    Elektronikkomponenten sind alle Original. Ich verwende einen 2s Lipo als externe Stromversorgung.
                    Gruss Stef
                    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                    • helidan
                      helidan
                      #55
                      MEINE Meinung dazu (fliege SuziHans, mit 12S 5000er Turnigys 4,6kg): 2x6s hat den Vorteil dass bei einem Absturz unter Umständen nur 1 Akku im A... ist... 2x6s hat den Vorteil, dass wenn eine Zelle mal defekt ist nur 1 Akku ausgewechselt werden muss (wenn man nicht grad ein Event hat wo beide Akkus Vollgas können müssen ;-) ), 2x6s können mit günstigeren Ladern geladen werden ( hab 2x 720i im Einsatz an einem 60A Netzteil, d.h. ich kann mir 2c laden und das günstig im Vergleich zu 12S Ladern mit 500Watt Ladeleistung)
                      2x6s haben absolut den Nachteil, dass wenn man statt 2x6s in Serie 1x6s in Kurzschluss anschliesst (seit dem farbige Markierungen ;-))) ) nen defekten Akku und verbrannte Hände hat ;-)))
                      25C vs30C... klar ist ein Unterschied da, nur fällt der eben durch den (relativ) geringen Strom bei 12s Hubis nicht so extrem auf wie bei 6s 600ern... Ich kauf das was grad verfügbar ist, weil nach einer Saison sind die eh nix mehr.
                      Dan
                      • johoff
                        • 03.10.2003
                        • 157
                        • Sauerland
                        #56
                        kann mir bitte jemand die maximale Göße des Akkuschachtes messen.
                        Ich hatte mal irgendo was von 44 mm Breite gelesen??
                        Passen 4000er vom Schwerpunkt, oder welches Akkugewicht sollte mind. für einen optimalen Schwerpunkt angestrebt werden.
                        Danke.
                        Johannes
                        • HannoverH
                          HannoverH
                          #57
                          hab mal gemesse, 60mm saugend. ich hab 5000'er an board
                          • johoff
                            • 03.10.2003
                            • 157
                            • Sauerland
                            #58
                            danke.
                            Heist dass, 60mm Breite und 60mm Höhe?
                            • HannoverH
                              HannoverH
                              #59
                              breite und 60 höhe, aber wie gesagt, breite 60mm saugend...
                              • trextom
                                trextom
                                #60
                                ich empfehle 2x 6s turnigy NANO TEC 45-90C 4000mA kostet 70euro 1 stück rockt wie sau ^^
