T Rex 500 Hauptzahnrad
  • wh1sky
    wh1sky
    hallo freunde,
    habe folgendes problemchen, bei 500er rex, wenn motor an und läuft, rotorkopf schleift nur mit - greift nicht richtig ein
    weiß nicht wo ich den fehler suchen kann.......
    bitte um hilfe
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: T Rex 500 Hauptzahnrad
    A: Motor läuft falsch herum
    B: Freilauf sitzt falsch drin
    C: Jesus Schraube vergessen.
    Ich will aber hoffen das es A ist
    Bitte 2 Phasen des Motors tauschen und nochmal versuchen.
    LG Belu
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      • Meistens im Garten
      Hi ,
      na wenn das HR Zahnrad mitdreht aber der Kopf nicht, dann kann es nur eine der beiden Schrauben sein die durch die Welle gehen, entweder die am Zahnrad oder die am Zentralstück.
      Lässt sich doch mit den Fingern einfach rüfen wo es durchdreht. (Bitte ohne Motor an!)
      Ja, Belu, hast Recht, das kann es auch noch sein, bin davon ausgegangen, dass alles richtig zusammengebaut ist.
      Gruss,
      Rainer
      • wh1sky
        wh1sky
        danke 1.mals für die infos, motor läft richtige richtung, liegt 100% an falscher art des zusammenbaus, habe hauptzahnrad nochmals ausgebaut, grübel, grübel und studier .....
        • Gnau_So
          Gnau_So
          Dreht denn zumindest die Hauptrotorwelle mit? Wenn nicht, unterste Schraube evtl nicht richtig durch die Welle geschraubt.
          • wh1sky
            wh1sky
            .....nochmaliger einbau des hauptzahnrades funzt aufeinmal, lag an irgendeinem schrauben(nicht fixiert), danke für die mithlife
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              also der Motor muss links herum laufen, das Ritzel muss links herum das Hauptzahnrad antreiben. Dieses läuft dann rechts herum.
              Das Hauptzahnrad ist verbunden mit der Hauptrotorwelle über den Freilauf und der unteren Jesus Schraube. Der Freilauf muss rechtsdrehend sperren und linksdrehend freilaufen ( für spätere Autorotationen sehr wichtig ).
              Jetzt ist die Engerie also in der Hauptrotorwelle. diese wird dann oben vom Hauptrotorkopf über die obere Jesusschraube gehalten.
              Jesusschraube heißt es deswegen das es eine Schraube ist die Zentral und wichtig ist. Sie dient als Sollbruchstelle bei Einschlägen oder zur belustigung beim vergessen.
              Irgendwo wird da schon der Hund begraben sein, kann ja auch sein das dein Freilauf defekt ist. Was ich eigentlich ausschließe, weil das ist das einzigst Deutsche am Rex, INA sei dank
              LG Belu
