Align Regler abgeraucht, der nächste
  • StrykerRex
    StrykerRex
    #46
    AW: Align Regler abgeraucht, der nächste
    Der Align 100A scheint ja echt n Kettenraucher zu sein!
    • mach3
      mach3
      #47
      Nicht nur der, mein 75A ist auch vor dem zweiten Flug abgefackelt....
      Rolf
      • Sturzpilot0815
        Sturzpilot0815
        #48
        Also mein "RCE-BL35X" am 450er Rex ist schon seit Anfang an Nichtraucher, bin ich jetzt ein Glückspilz? Der hat jetzt etwa 100Akkus runter, wird aber demnächst eh ersetzt...
        Thomas
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          #49
          ..mein Align BL35X ist beim 3. Flug abgeraucht .. im Flug versteht sich
          Aber die Reaktion von Robbe finde ich "Erste Sahne" !! Davon könnte sich so manch ein "Premiumhersteller" eine Scheibe abschneiden. Mir pers. wurde von denen am Telefon auch immer sehr kompetent und vorallem geduldig geholfen.
          gruß
          Mario
          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
          • dl7uae
            dl7uae
            #50
            Das gibt ne ordentliche Chemische Reaktion
            Das ist gepflegter Quatsch, der immer wieder erzählt wird.
            Selbst wenn das Innenleben der Zellen offen liegen würde: Der Lithiumanteil ist zu gering, um irgendwas zu bewirken.
            Ansonsten: Align und Elektronik..., das war noch nie so richtig was.
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #51
              Thomas
              Vom 100A T-Rex 600 Regler lese ich regelmäßig i. div. Foren, von den anderen allerdings eher selten.
              • Sturzpilot0815
                Sturzpilot0815
                #52
                Ja da fühl ich mich doch gleich viel besser
                Thomas
                • Helifly
                  Helifly
                  #53
                  Ich würde wetten dass das ofte Abrauchen an einer fehlenden Anti-Blitzdiode liegt.Die zu empfindliche Eingangs-Elektronik nimmt dadurch schaden und dann qualmts.Könnte man ja eigentlich ganz einfach ändern...
                  Mein vorheriger Align 60G ging damit zuverlässig an 6S.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    #54
                    Auch Quatsch, sorry. Wenn das Blitzen überhaupt was killen kann, dann die Low-ESR-Elkos vor dieser.
                    Was für 'ne "Anti-Blitzdiode" bitte?
                    • Helifly
                      Helifly
                      #55
                      Einen Widerstand meint ich natürlich.
                      Warum sollte da nichts kaputtgehen ? Wenn die Elkos hinsieht kann der Rest auch Schaden nehmen..
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                        #56
                        Das Abrauchen der Regler liegt definitiv nicht an dem fehlenden Antiblitz, sondern an der kurriosen Konstruktion mit den lockeren und nur eingeschrumpften Metallplatten drumherum. Ich hatte bislang einen BL75G Regler im Einsatz und zwei BL100G im Einsatz und bei richtiger Handhabung rauchen die nicht ab, halten und funktionieren ewig! Sogar im Governor Mode funktionierten alle drei Regler tadellos, nachdem alles soweit angepasst wurde das sie vernünftig regeln konnte. Stimmt irgendwas an der Elektronik/Mechnik nicht funktioniert auch der Governor nicht richtig, ansonsten tut ers ziemlich gut.
                        Und einen Antiblitz habe ich bei 6S nirgens verbaut, erst ab 6S nutze ich sowas. Bis 6S reicht es den Schrumpfschlauch an Minus aunfach etwas länger über die Buchse stehen zulassen und diese beim Anstecken etwas mit einzuklemmen - kein Knallen mehr und keine schwarzen Stellen mehr an den Steckern!
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #57
                          Wenn die Elkos hin sind kann der Rest auch Schaden nehmen..
                          Wenn die richtig hin sind, ist das nicht zu übersehen (überriechen) und es geht nix mehr so richtig seitens der Stellerfunktion, die FETs werden sehr heiß wg. exzessiver Schaltverluste.
                          Aber eigentlich gehen die Elkos von sowas nicht so schnell kaputt, sind ja dafür gebaut.
                          Wie schon gesagt wurde: Vermutlich verursacht der Kühlkörper bzw. das U-förmige Gehäuseblech einen Kurzschluss, weil alles nur mit je einem Schrumpfschlauch an den Schmalseiten (flexibel) zusammen gehalten wird. Einen Kabelbinder oder Klettband mit ßse zu straff angezogen, und schon tickt die Zeitbombe.
                          • StrykerRex
                            StrykerRex
                            #58
                            Gerade das finde ich so lustig! Align WEIß das ihre Regler dieses Problem aufweisen und sie sind nicht bereit so ein lächerliches mechanisches Problem zu lösen! Vielleicht haben sie einen Vertrag mit Reglerherstellern oder sie wollen an Ersatzteilen verdienen.....
                            • exsoon
                              exsoon
                              #59
                              Wenn es nach mir gehn würde könten sie die Helis gleich ohne motor und Regler Verticken
                              • loopsy
                                loopsy
                                #60
                                Und wie sieht diese richtige Handhabung aus?
                                Bekomme nämlich auch einen 600er mit dem Teil...
