TRex 600 Le und ein paar Fragen
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4421
    • Österreich
    Mir ist heute beim zweiten Flug mein Nickservo verstorben, Potischaden, es wurde aber Anstandslos von der Heligarage ausgetauscht (Danke Michi!!).
    Nun aber zu meinen Fragen:
    1) Mir kommt vor die Servos laufen etwas rauh. Ist das bei euch auch so?
    2) Mein Heck wackelt bei 35% Empflindlichkeit mir dem Standardkreisel ein wenig. Ich habe beim Servokreuz den Kugelkopf beim dritten Loch montiert, wo habt ihr den Kugelkopf befestigt (bei welchem Loch bzw. Abstand).
    3) Mit welcher Spannung betreibt ihr die Servos, die müssten doch alle 6V aushalten oder.
    Bitte um zahlreiche Antworten. Danke.
  • StefanFinster
    StefanFinster
    AW: TRex 600 Le und ein paar Fragen
    Align servos sind so is normal
    und 6V sollten kein Problem sein!! Alan Szabo betreibt seine glaub ich mit 8V
    • Maltroc
      Maltroc
      Die zwei Anlenkungen pro Servo, dürfen nicht unterschiedlich lang sein.
      Sonst steht der Servo unter Spannung.
      Also Kraft nicht Strom.
      Das mag er nicht .
      Sie sollten leichtgängig sein.
        Die Alignservo machen schon von Haus aus was Krach . Also 6V ist gar kein Thema . Hattest halt Pech gehabt mit dem Poti . Normal sind die Servos sehr robust .
        Grüße Karsten
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4421
          • Österreich
          Werde heute nochmal testen und eventuell auch andere Pads verbauen um das Heckwackeln in den Griff zubekommen.
          Neues Servo ist schon verbaut, unter Spannung steht auch gar nichts, da habe ich beim Aufbau schon darauf geachtet.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3874
            mach vorne auf dem kreiselvorbau (die platte über den beiden rollservos) nur ein spiegeltape drunter, das andere ist zu weich. flieg den da mit 27 % und ist optimal. kriegst im bauhaus oder obi, alles andere ist dem zu weich.
            gruß christian
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4421
              • Österreich
              Ja das ist perfekt,so eins habe ich eh zu hause liegen.
              Werde dann mal testen.
              Danke
