wenn du den ordendlich angestochen hast, mit rund 2200 U/min kopf fliegst, liegts zumindest im bereich des möglichen, mit ordendlich rückwind ist das zwar ein hoher, aber durchaus zu erreichender wert, ob dazu 2,6kw reichen kann ich dir aber nicht sagen.
Hatte 2400 bis 2000 RPM (FePo4 Zellen brechen ja deutlich ein.) Der Strom war selten < 70A und nach ca. 2min 30sec war Schluss und die Akkus am kochen....
was der bei nem speedflug sich gönnt weiss ich nicht, aber meine peaks liegen bei 2000U/min bei 3,5 kw bei 3,5kg, da geht sicher noch einiges mehr aber mit 10s3000 muss ich auch irgendwie auf flugzeit kommen.
ganz ehrlich gesagt würde ich das mal anzweifeln.
Meine Eckdaten sind ca. 3kW und 150km/h.... und 2100 am Kopp... Kann aber auch sein daß ich da was falsch mache... :-)
Gruß Sebastian
Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
weiss nicht ob du das schon kennst, theoretische geschwindigkeitsberrechnung für nen hubschrauber, ganz oben... hab nen 600er mal eingegeben, welche leistung das dazu nötig ist zeigt es nicht aber zumindest die drehzahl die dazu nötig wäre.
nennt sich verschränkung soweit ich das noch in errinnerung habe, hab die formel aus nem thread heraus abgeguckt, nur soviel , 0,25 ist ca. der wert der sich beim geradeausflug ergibt,
0,37 der, der sich aus dem bestmöglichen anstechen heraus ergibt.
Am Aerofy5 lassen sich mit dem T-Rex700E Spitzengeschwindigkeiten von 140 bis 150 km/h erreichen. Klar, das ist eine Simulation, aber die physikalische Umgebung ist realistisch nachgebaut.
Deshalb kann ich mir 200 km/h für einen 600er, dem es doch an Masse fehlt, schwer vorstellen. Aber das Log wird mich eines Besseren belehren.
LG Joe
Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
DNHP 60
mit nem 700er heli fliegen die schnellsten beim speedcup ca . 230km/h
beim berechnen gibt es noch eine obergrenze, die blattspitzengeschwindigkeit des vorlaufenden blattes darf nicht über schallgschwindigkeit sein, kann man weiter unten berechnen, die vorwärts bewegung des helis + blattspitzengeschw. des vorlaufenden blattes darf nicht über 343m/s bei 20°C liegen.
