Trex 600 Nitro Heckabstützunghalterung gebrochen?
  • yveless
    yveless
    Hab da ne kleine Frage und zwar ist mir jetzt schon das zweite mal das Aluteil wo die Heckabstüzung am Heckrohr befestigt wird gebrochen.
    Könnte das einfach auf Materialschwäche zurück zuführen sein?
    Weis nicht was es sonst sein könnte. Vibrationen hab ich keine und mein Flugstil ist auch nicht so wie der von Tareq
    Weis da vielleicht jemand bescheid oder hatte schon mal das gleiche?
    Gruss Yves
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: Trex 600 Nitro Heckabstützunghalterung gebrochen?
    genau das Problem hatte ich auch gerade.
    Weiß nicht ob es am Material liegt.
    Habe mir jetzt die Unterstützung zwischen beiden Streben gebaut.
    Mal sehen wie lange es jetzt hält.
    Es ist dieses hier:
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    Gruß Marko
    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3874
      jep, das habe ich auch dran. ist vielleicht wegen starken vibs. was auch hilft zwischen der strebe und der halterung eine gummitülle (solche, mit welchen die haube befestigt wird) unterlegen bzw dazwischenklemmen. sollte auch ein wenig dämpfen....
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        ich glaub das so was fast normal ist
        Bei mir sind da auch schon gebrochen und an meiner Vibe hatte auch die Abstrebungen vom Rex Nitro montiert, die aber auch wieder... genau, abgebrochen sind. Die von der Vibe halten jetzt seit einem Jahr, was mich nicht wundert
        JR halt....
        • yveless
          yveless
          Es ist dieses hier:
          Gruß Marko
          Dan werd ichs auch mal mit dieser Heck Brückenunterstützung probieren.
          Obwohl sie mir optisch nicht so wirklich passt.
          Aber wenn es das Problem löst...
          Und wie lange hälts schon?
          Gruss Yves
          • doubleaction
            doubleaction
            Ich denke nicht, dass die Ursache des Bruchs durch Vibrationen kommt. Eher durch die starke Belastung des Heckrohrs im Flug. Ich habe an meinem Rex Carbon Streben und Alu-Halter. Sind blau eloxiert und halten super.
            Müßten diese hier sein
            Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2010, 18:54. Grund: falscher Link
            • Ersatzteilkäufer
              Ersatzteilkäufer
              Man nehme Dichtung ,ersatzteil Auto oä. ca 1-1.5mm dünn.
              Nicht viel dicker werden ansonsten wabbelt die Stange.
              Schneide 4 U-Scheiben aus passend für die Auflageflächen der Aluhalter.
              Lege sie auf das Chassi/Aluhalter, Strebe drauf, U-Scheibe möglichst klein, Schraube durch.
              Fertig, sollte nun ewig halten.
              Gr. Sascha
              Stabistangen verbinder ist nicht nur als Versteifung gut, sonder hält auch bei
              Bruch oder verlust der Schraube die Stangen vom Rotor fern, ist also generell
              zu empfehlen.
              Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2010, 20:03.
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                Gruss Yves
                Tja, das hab ich auch noch nicht so lange montiert. Kann also in Bezug auf Stabilität noch nichts sagen.
                Muss ich selbst noch abwarten.
                Gruß Marko
                • Willes2010
                  Willes2010
                  Hi an alle,
                  also meines Wissens nach ist das meistens schlechtes Material.
                  Ich glaube das ist Aluminium Guss und der ist sehr weich!
                  Oftmals passiert es schon wenn du die Schrauben stark anziehst.
                  Aber es kann auch wie meine Vorredner schon geschrieben haben durch zu starker Belastung passieren.
                  Achja und die Heckstreben treffen auch nicht 100% plan auf die Besfestigungsauflage! Ich habe schon gesehen dass sehr viele Piloten Scheiben unterlegt haben dass der Winkel größer wird.
                  Gruß Willes
