Trex 500 V-Stabi Crash.... :(
  • Maxititan
    Maxititan
    Hallo Leute,
    Gestern ist etwas komisches Passiert.
    Ich bin Gestern 2 Akkus Trex 500 geflogen,
    beim 2ten Flug machte ich tiefen Rücken flug und auf einmal fängt mein Heck an Langsam zu schwänzeln, soo ich dreh den Heli um und wollte direkt landen doch dann fing auf einmal der komplette V-stabi an zu spinnen er fing an wie wild in alle richtungen zu eiern und wie wild zu steuern!
    Der Heli flog auf einmal auf uns zu und dann wieder zurück usw. ich dachte einfach nur scheiß auf den heli sieh zu das du da weg kommst und hab einfach den Motor ausgeschaltet und bin weg gerannt.Der Schaden hält sich in Grenzen, aber was mir viel mehr sorgen macht ist der V-stabi was kann das gewesen sein?
    Hatte vllt jemand schon mal das gleiche Problem?
    Danke im Voraus.
    Lg Max
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Trex 500 V-Stabi Crash....
    Schwer zu sagen ist deine Stromversorgung in Ordnung ?
    • Maxititan
      Maxititan
      Die Stromversorgung ist in Ordnung.
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        Komisch,
        sobald irgendwas am Heli nicht stimmt ist es das Stabi.
        Es kann genau so gut der Empfänger, die Fernsteuerung oder sonst was sein.
        Hab bisher einige hundert Flüge mit dem V-Stabi gemacht.
        Angefangen vom Rex 500 über Logo bis Rex 700 Nitro und nie ein Problem gehabt.
        Würde da systematisch an die Fehlersuche gehen anstatt das Stabi zu verteufeln.
        Mike
        • Maxititan
          Maxititan
          Ich verteufel den Stabi nicht aber es spricht alles dafür das es der Stabi war!
          • crazi hubi
            • 28.09.2004
            • 171
            • Arnd
            • drusse un drinne in Hessen
            hi
            hört sich an wie loser Sensor*
            oder Spannung am Empfänger unter Last noch hoch genug gewesen*
            oder ein Stecker raus vibriert*
            mach bitte mal genauere Angaben sonnst lässt sich das nicht eingrenzen.
            lg Crazi
            von allem a wing gell
            • Maxititan
              Maxititan
              Spannung war ok.
              Das mit dem Stecker kann auch nicht sein da ich direkt nach dem Crash alle Stecker Geprüft haben.
              Loser Sensor weis ich jetzt nicht was ich darunter verstehen soll.
              Lg Max
              • Maxititan
                Maxititan
                Also nach dem ich den Heli aus dem Rückenflug umgedreht habe haben alle Funktionen gesponnen bis auf Motor. Also Die Taumelscheibe hat sich wie wild bewegt und das heck hat mal links rum und mal rechtsrum gedreht .
                • crazi hubi
                  • 28.09.2004
                  • 171
                  • Arnd
                  h
                  i
                  Sensor lose bedeutet das sich der Sensor frei bewegen konnte ,das Pad ab oder
                  etwas was auf den Sesor mechanisch einwirken konnte usw.
                  lg Crazi
                  • Maxititan
                    Maxititan
                    Nee der Sensor ist noch genauso fest wie Vorher.
                    • Rex-600
                      • 14.04.2009
                      • 1282
                      • GroÃ?-Gerau
                      Hat sich vielleicht das Kabel zum Sensor rausgewackelt oder sonst irgendeins ?
                      Gruß Daniel
                      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
                      • ahlborn
                        ahlborn
                        V-Stabi einschicken und dann weißt du ob es das Stabi war.
                        Alles andere ist Glaskugel
                        • Maxititan
                          Maxititan
                          Joo hatte ich sowieso vor der kommt morgen direkt in die Post.
                          • crazi hubi
                            • 28.09.2004
                            • 171
                            • Arnd
                            hi
                            naja Glaskugel
                            man kann immerhin die Sache ein wenig eingrenzen.
                            wenn das Stabi zurück ist poste bitte mal das Ergebnis
                            interessiert uns alle Danke im Vorraus
                            lg Crazi
                            • Maxititan
                              Maxititan
                              Joo ok werde ich machen.
