Align 450 wird ziemlich warm
  • 3DLennart
    3DLennart
    Hi Leute,
    bei meinem 450er Sport ist es so, dass bei warmen Wetter oder in der Halle der Motor sehr warm wird.
    Die Drehzahl beträgt 70% das heißt ungefähr 2400 U/min.
    Nach dem 8 min. Flug kann ich den Motor zwar noch anfassen, jedoch ist dieser sehr heiß.
    Das Zahnflankenspiel ist eingestellt.
    Wieviel Zähne das Motorritzel hat und wieviel das Hauptzahnrad hat guck ich gleich mal nach.
    Gruß Lennart
    Motor ist der Align 450 M
  • StefanFinster
    StefanFinster
    AW: Align 450 wird ziemlich warm
    meiner wird auch recht warm
    fliege mit 14T und 100% flach gas
    Flugzeit 3:00 dann is ende
    er läuft immer noch um welten kühler als der 430Sp
    • tracer60
      • 19.12.2009
      • 169
      • Velburg
      is ganz normal,
      habe auch 14T und 75%
      Flugzeit 7 Minuten (schneller Rundflug)
      Tom
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        Habe ich heute bei den Temperaturen auch gemerkt. Kann man kaum anfassen.
        Mit 14T und 75% ßffnung mit dem 450M im Pro.
        Die Leistung ist aber wirklich sehr viel besser als die der alten Motoren.
        Bricht nicht ein. Benutze allerdings den YGE 60. Wird nur Handwarm.
        Hatte schon überlegt, ein 13er Ritzel zu nehmen und auf 80-85% zu gehen.
        Marco
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          Mein 450M Motor hat im Sommer ca. 58°C nach nem 4einhalbminütigen Flug. In der Zeit verbraucht er im Schnitt 1700mAh.
          • 3DLennart
            3DLennart
            Puuhhh,
            und ich dachte immer das er mir bald abraucht.
            Bei mir ist es im Winter völlig in Ordnung.
            Jetzt bei 30° Aussentemperatur ist er kaum noch anzufassen.
            Beim Schweben geht es noch aber bei Achten mit richtig viel Pitch
            kommt das Motörchen ins schwitzen.
            LG Lennart
