Motoren die in den T-rex 600 passen
  • Andreas.W
    Andreas.W
    Suche Motoren die in das Chassi desT-rex 600 passen ohne dies zu verbreitern
    oder zu Dremeln oder gar zu zärsegen.Also kein Scorpion!
    Ich habe diese Motoren bis jetzt gefunden:
    Kontronik Tango 45-10 da weiß ich das er passt da ihn ein Bekannter in seinem Rex hat.
    Hacker A40-10L 8Polig passt dieser in das Chassi oder nicht vieleicht hat ja jemand den Motor im Rex verbaut und kann berichten.
    Plettemberg Orbit 25-08 HE Oder ohne He weiß ich auch nicht ob die passen .
    Weiß einer mehr
    Mfg
    Andreas
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Motoren die in den T-rex 600 passen
    Für absolute Power der Neumotor 1515H/2.5D oder der neue Kontronik 600.
    Meine Modelle
    • Andreas.W
      Andreas.W
      Danke für die rasche Antwort wieder 2 Kandidaten mehr.
      Vieleicht weiß ja trotzdem jemand ob der HackerA40-10L oder der Orbit25-08HE in das Chassi passen ohne dieses zu bearbeiten.
      Mfg
      Andreas
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Also der Orbit auf jeden Fall, beim Hacker weiß ich es nicht.
        Meine Modelle
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Erding b. München
          Die Hacker A 40 ET hat 48mm Aussendurchmesser... der Tango hat 45mm... einfach mal beim Kollegen schauen wieviel Platz noch da ist... Scorpion (4025-1100) haben 48.9mm...
          Grüße Markus
          • Voxe
            • 02.12.2008
            • 38
            • Gehrden/Hannover
            Hallo Andreas,
            der NeuMotor 1515H/2.5D/F passt.
            Ich flieg den Motor im TRex 600 in Kombination mit dem Jive100LV und bin begeistert.
            Selbst bei hohen Außentemperaturen bleibt der Motor relativ kühl.
            Voxe
            Oxy3 Beast, Trex600E, Logo400 SE Spirit, TDFS Spirit2
            Futaba T8FG
            • Tom1976
              Tom1976
              Hi.4 Mann fliegen den Orbit25-08HE bei uns und sind alle zufrieden.
              Bei mir verrichtet er mit dem Jive 100 LV seinen Dienst.Ohne Probleme.
              Grüße Tom
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Hier http://www.youtube.com/watch?v=g7OkxO8sgnQ ist ein Video in dem die Power des Neumotor eindrucksvoll gezeigt wird.
                Meine Modelle
                • Andreas.W
                  Andreas.W
                  Das geht aber schnell hier.Danke
                  Also der Orbit passt ist ja schon mal super ich denke der wird es werden.
                  Aber es würd mich trotzdem interesieren ob der Hacker auch passt.
                  Den Neu Motor werde ich mir auch mal anschauen.
                  Mfg
                  Andreas
                  • Axel G.
                    Axel G.
                    Weiß einer mehr
                    Mfg
                    Andreas
                    Hi Andreas,
                    ich hab in meiner Hughes 500d den Hacker A40-10L 8P in Verbindung mit dem Jive 80 +LV drin. Passt ohne weiteres rein und funktioniert auch noch sehr gut :-)
                    Gruß Axel
                    • Andreas.W
                      Andreas.W
                      Hallo Axel
                      Ist in deinem Hughes 500 ein T-rex 600 Chassi verbaut.
                      Also Frage immer noch offen ,passt der Hacker A40-10l 8pol in das Chassi des T-rex 600 ohne dieses zu verbreitern oder gar mit dem Dremel zu bearbeiten.
                      Mfg
                      Andreas
                      • elo
                        elo
                        • 05.04.2009
                        • 532
                        • Eike
                        • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                        wo liegen die Motoren den preislich?
                        • Helisto
                          • 21.04.2007
                          • 405
                          • Jens
                          Hallo Axel
                          Mfg
                          Andreas
                          Frage zu - Motor passt!
                          Der Hacker ohne ET passt ohne ßnderungen, der mit ET nicht.
                          Fliege den ohne ET. Ist deutlich besser als der Originalmotor in der Leistung
                          und im Geräusch. Liegt fasst auf einer Linie mit dem Tango 45-10, jedoch
                          mit etwas mehr als 110 EUR deutlich preiswerter. Wird auch um einiges
                          weniger warm. Würde ihn mir jeder Zeit wieder kaufen. Bin jedoch kein
                          Hardcore-3D-Flieger. Für Rundflug, Loops etc. völlig ausreichend.
                          Gruß Jens
