T Rex 600 ESP
  • Norman2222
    Gesperrt
    • 07.02.2008
    • 155
    • Norman
    T Rex 600 ESP
    Vermesse gerade meinen feritg gebauten T Rex 600 ESP
    Es soll ja von unten nach oben alles wagerecht sein bei Servoarme 90 grad,
    Taummelscheibe ,Mischerarme,
    Wenn ich genau nach der Anleitung gehe vom 600 ESP sind bei knüppelmittelstellung die Mischerarme nicht wagerecht .
    Ist das bei euch auch so ?
    Wie soll das funktionieren wenn man die Gestänge genau nach Aleitung einstellt ist das nicht so bei mir.
    Danke udn L.G.
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: T Rex 600 ESP
    Danke udn L.G.
    hab ich auch nicht 100% hin bekommen !
    einfach das gestänge verändern oder in der fehrnsteuerung programmieren!
    Gruß Rainer
    • Rabbit
      Rabbit
      AW: T Rex 600 ESP
      die Gestängelängen habe bei mir (Trex 450 und 600ESP) nach Anleitung noch nie gepasst
      • Norman2222
        Gesperrt
        • 07.02.2008
        • 155
        • Norman
        AW: T Rex 600 ESP
        Gruß Rainer
        Also hast du die Gestänge dann einfach verändert mit es wagerecht war ?
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          AW: T Rex 600 ESP
          nö bei mir hat es nicht so viel ausgemacht, da hab ichs einfach über die funke ausgeglichen....
          • Norman2222
            Gesperrt
            • 07.02.2008
            • 155
            • Norman
            AW: T Rex 600 ESP
            Wie hast du das ausgeglichen?
            • SkyHigh82
              SkyHigh82
              AW: T Rex 600 ESP
              Dito, einfach nachstellen bis es passt.
              • Norman2222
                Gesperrt
                • 07.02.2008
                • 155
                • Norman
                AW: T Rex 600 ESP
                Hat jemand die masse der neu eingestellten Stangen?
                • zStreetfighter
                  zStreetfighter
                  AW: T Rex 600 ESP
                  Hallo, stelle doch die Gestänge nach Anleitung ein! Dann nimmst du die Servoscheiben und schaust auf welcher Seite bzw an welchem Servo es am besten passt !
                  Den rest kannst du an deiner Funke über die Servomittelstellung einstellen ( natütlich nur wenn es nicht all zu viel ausmacht )
                  Meine haben alle nach der Anleitung gepasst und ich musst nur minimal über die Funke Trimmen.....
                  • Norman2222
                    Gesperrt
                    • 07.02.2008
                    • 155
                    • Norman
                    AW: T Rex 600 ESP
                    Wie meinst du den das dann kuckst du welches wo am besten paßt ?
                    Was soll den das werden ?
                    Also das die Maße laut Anleitung nicht Stimmen ist schon mal klar gestellt .
                    Hat jemand mal die geänderten Maße?
                    Wäre nett .
                    Danke
                    Zuletzt geändert von Norman2222; 20.06.2010, 13:54.
                    • Norman2222
                      Gesperrt
                      • 07.02.2008
                      • 155
                      • Norman
                      AW: T Rex 600 ESP
                      Und deine Mischerarme sind genau wagerecht ? nach den Maßen laut Anleitung?
                      Zuletzt geändert von Norman2222; 20.06.2010, 13:53.
                      • zStreetfighter
                        zStreetfighter
                        AW: T Rex 600 ESP
                        jop, sind sie !
                        Wie gesagt, tausche doch einfach mal die Servoscheibe von dem Linken Rollservo auf das rechte oder auf das Nickservo... habe die so lange getauscht bis ich es fast Waagerecht hatte, den Rest kannst dann mit der Funke machen.....
                        Teste es einfach aus, es geht !!!
                        • Norman2222
                          Gesperrt
                          • 07.02.2008
                          • 155
                          • Norman
                          AW: T Rex 600 ESP
                          Wie willst du mit mit vertauschen der Servoscheiben auf den Servos eine Veränderung der Mischerhebel hin bekommen .Soll jetzt keine Verarsche sein ?
                          • Norman2222
                            Gesperrt
                            • 07.02.2008
                            • 155
                            • Norman
                            AW: T Rex 600 ESP
                            Wäre schön wenn jemand mal die veränderten Maße der Gestänge hat.
                            Danke schon mal und l.g.
                            • zStreetfighter
                              zStreetfighter
                              AW: T Rex 600 ESP
                              LOL ne, teste es doch einfach mal !
                              Die Zähne in den Scheiben sind nicht alle gleich, das heißt, dass evtl die Scheibe die du mom auf dem Nickservo hast besser auf das Rollservo passen könnte.... is ja schnell gemacht, einfach die gestänge lösen, die Schraube vom der Servoscheibe runter und die Scheibe auf ein anderes Servo aufsetzen!
