RJX Kopf und Fragen beim TRex 500
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4440
    • Österreich
    Habe mal eine Frage zum 500er Rex.
    Wenn man den RJX Kopf verbaut, passen dann noch die Ersatzteile von Align so wie Blatthalterwelle, Lager und Dämpfergummis.
    Wie sind die Erfahrungen mit dem Rjx Kopf und Microbeast?
  • Uff
    Uff
    AW: RJX Kopf und Fragen beim TRex 500
    Geht einwandfrei beim 500er, Welle und Lager und Gummis passen, nur beim 600er nicht mehr
    • Gerbel
      • 21.05.2007
      • 1142
      • Gerret
      Welche Gummis?
      Hast Du die Hülse noch verbaut?
      "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
      • Peter_S
        Peter_S
        Hallo steveman
        Also wenn du dir das Bild anschaust, siehst du das unter den einigen Teilen Nummern stehen, dieses sind die Orig. Align Ersatzteilenr.
        Ja und zum Kopf selber, kann ich nur sagen funktioniert.
        • RolandC
          RolandC
          Hallo Stevemen,
          ich habe die verbaut (Align, 80° schwarze Gummis mit weisser Hülse)- mit RJX und MB- funktioniert einwandfrei!
          Gruß Roland
          • GuidoM
            • 07.05.2010
            • 1516
            • Guido
            • Solingen
            Ich bin auch am Anfang "schwarz mit Hülse" geflogen - aber da kann man ja eigentlich nicht mehr von Dämpfung sprechen, denn das Ding ist dann bretthart.
            Erst später habe ich herausgefunden, dass ein weicherer Kopf bei dieser Heligröße und mit VStabi besser fliegt. Man kann mit der Empfindlichkeit viel höher gehen ohne dass das Nachwippen kommt und man bekommt auch das typische TRex-500-Wobbeln bei kleineren Drehzahlen weg.
            Ich würde also empfehlen: grau - oder noch besser: http://www.lf-technik.de/shop/produc...T-Rex-500.html
            -Guido
            • Gerbel
              • 21.05.2007
              • 1142
              • Gerret
              Zitat von RolandC Beitrag anzeigen
              Hallo Stevemen,
              Gruß Roland
              Ich glaube die Hülse ist die Gleiche wie die Schwarze. Nur die Farbe ist ne Andere.
              Ich habe die schwarze Hülse aus dem baukasten verwendet und die Gummis vom RJX Kopf.
              • Kalle75
                Kalle75
                Hi Leute !
                Ich hab meinen RJX Kopf gestern zusammengebaut.
                Bei mir war keine Hülse dabei...nur die schwarzen Dämpfungsgummis.
                Mal ne Frage : Wie lang sind bei Euch die Anlenkstangen zum Blatthalter ?
                Gruß Kalle
                • Gerbel
                  • 21.05.2007
                  • 1142
                  • Gerret
                  Kann es sein, daß die Hülse bei T-Rex Bausatz dabei ist und nicht beim Kopf?
                  Die Länge ist bei mir knapp 54. Von Mitte Loch zu Mitte Loch.
                  • azscout
                    • 01.03.2009
                    • 774
                    • alexander
                    • Wien/Umgebung
                    Fliege auch mit RJX Kopf schwarzer Hülse aus dem Bausatz und schwarze Gummis vom RJX Kopfbausatz auf AC-3X.Ist zwar Steinhart(bewegt sich wirklich nichts mehr) aber funzt tadellos,auch kein nachwippen auf Nick.Drehzahl 2400 U/min,..
                    mfg azscout
                    • RolandC
                      RolandC
                      Zitat von Kalle75 Beitrag anzeigen
                      Hi Leute !
                      Hi Kalle,
                      die Hülse ist bei dem Kopf nicht dabei- mußt die Align- Hülse nehmen...
