Problem mit T-rex 500ESP und GP750
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Guten Tag
    Ich habe ein Problem mit meinem GP750 auf den Rex.
    Das Heck ist im HH Mode nicht mehr steuerbar. Dies änderte sich von einem Flug zum Anderen. Ich bin noch 1 Flug vorher 3D geflogen. Ich merkte schon, dass sich das Heck irgendwie anders verhielt. Etwas schwammig.
    Ich habe immer noch die gleichen Einstellungen. Ich habe nix verändert und hatte keinen Absturz.
    Wenn ich den Heli einschalte, dann geht das Servo automatisch, ganz langsam nach aussen. Und das ohne Steuerbefehl.
    Wenn ich dann den Heli auf Touren bringe, geht das Servo wieder nach aussen und der Heli dreht weg.
    Ich habe keine Ahnung, an was es liegen könnte.
    In Normal Mode geht das Servo nicht nach aussen.
    Allerdings habe ich in Normal Mode keinen Flugversuch mehr gemacht.
    Müsste ich heute mal noch machen.
    Man sooo schönes Wetter und beide Helis sind nicht flugfähig.
    Ich habe noch einen 2ten GP750. Aber bevor ich diesen Teste, möchte ich eure Ratschläge hören.
    Hoffe er ist nicht im Eimer.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: Problem mit T-rex 500ESP und GP750
    Bist Du versehentlich an den Heckruder Trimmhebel gekommen? Das würde ich als erstes checken.
    Als zweites würde ich den Gyro neu programmieren.
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1661
      • christian
      • Schweiz
      Also getrimmt habe ich nicht.
      Werde den Gyro bei Gelegenheit mal neu proggen und dann die Erfolge/Misserfolge wieder hier posten
      Gruss Christian
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Hatte das ein paar mal wenn ich beim anstecken vom Akku an den Heli gekommen bin.
        Versuch mal neu zu proggen, im normal mode zu initialisieren!
        Viel Erfolg!
        Mfg,
        Andi
        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          So ich habe den Gyro gestern neu Programmiert. Damit hatte ich aber keinen Erfolg.
          Ich habe dann meinen anderen GP750 genommen. Mit diesem Geht`s.
          Habe noch keine Grossen Tests gemacht, aber schweben und einen Flip über Roll hat schon mal Tip Top geklappt. Voll +Pitsch und Voll - Pitch gehen auch ohne wegdrehen.
          KOMISCH!!!!
          Ich werde den anderen dann auf meinem 250er nochmals testen.
          Mal schauen.
          Hoffe da geht er. (Auch wenn ich dies bezweifle)
          Sonst muss ich mir noch nen neuen Gyro holen.
          Komisch dass mein GP750 einfach so von einem Flug zum anderen im Eimer ist.
          Kein Absturz keine Harte Landung einfach nichts
          Gruss Christian
          • ESP
            ESP
            Hatte ich auch schon
            Ab zum Händler der hat Ihn vor Ort getauscht.
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1661
              • christian
              • Schweiz
              Das kann ich nicht, da ich diesen Gyro in der Kombo mit dem 250er gekauft habe.
              Den 250er habe ich vom Internetauktionshaus "Ricardo"
              Dann bin ich das Geld, was ich damals gespart habe wohl trotzdem los...
              Dann werd ich mir wohl gleich nen Spartan kaufen.
              Gruss Christian
