Ritzelfrage T-Rex500 Scorpion 1600
  • alex123
    alex123
    AW: Ritzelfrage T-Rex500 Scorpion 1600
    Hi!
    Habe auch den Scorpion 3026 1600 KV und 14er Ritzl mit orig. Align Regler!
    Fliege aber auch eine Gaskurve.
    Was für ein Timing habt ihr am regler eingestellt. Habe derzeit noch das voreingestellte also mittel.
    Mir kommt vor als ob der original Motor besser ging da mein Rex jetzt bei div. Figuren mehr einbricht.
    Alex
    • cesti
      cesti
      hallo,
      ich hoff nur, die 20C reichen mir
      wenn es die turnigy 20C sind reichen diese.fliege sehr oft diese,dass sind wirklich sau geile "20C" packs.rum zappeln von anfang bis schluss.
      claudio
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Habt Ihr die Welle des Motors gekürzt, oder verwendet Ihr andere Ritzel, also nicht die Align Ritzel?
        • Uff
          Uff
          Passende Ritzel gibt´s von Mikado
          • lexi1970
            lexi1970
            hallo
            erster Turnigy Akku wurde gestern geflogen.
            Bei 5minuten Flugzeit mit normal und ne menge TicTocs waren noch 20% im Akku
            perfekt.
            was mich etwas gewundert hat ist die Drehzahl.
            kam mir sehr hoch vor.
            ich habe den orginal regler im Govenor mode bei idle1 = 85% und idel2=92%
            das komische ist, wenn ich von idel 1 auf 2 umschalte, gibt es keinen höhrbaren drehzahlanstieg
            mich würde mal bei 85% die drehzahl interessesieren.
            hab kein messgerät. kann man die irgendwie ausrechnen?
            also regler im govenor mode, betrieben mit 6S und 13T ritzel an orginal großem Zahnrad
            wär super, wenn das jemand errechnen kann.
            achja, motor ist ein scorpion mit 1600kv
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              mach eine kurze Audio-Aufnahme oder Video, und ich kann dir die Drehzahl sagen
              T-Rex 700
              Big Foot
              • Schneipe
                Schneipe
                lexi, da kann man auch kein Unterschied hören, denn dein Regler ist bei 85% bereits voll offen. D.h. er kann gar nichts mehr nachregeln.
                Wähle deine ßbersetzung so, das du bei der höchsten Drehzahl an die 80% kommst.
                Ich fliege einmal die 60% und die 70%
                Also mach lieber ein Zahn mehr auf den Motor, und du kannst mit dem Regler weiter runter, was auch besser für den Akku und Regler ist.
                • lexi1970
                  lexi1970
                  hallo
                  werd ich mal testen.
                  hab mich halt nach der align anleitung gehalten, wo der orginal regler am besten mit 85-95 % regelt
                  • erho
                    erho
                    Rechne die Größe die du brachst doch einfach mal aus. Nen Headspeed-Rechner findest du hier:
                    http://hurrican24.com/cms/headspeed-calculator.html
                    oder hier:
                    edit by Mod: Werbung im Board ist nicht erlaubt!
                    Grüße,Erik
                    Zuletzt geändert von thomas1130; 03.07.2010, 16:55. Grund: Werbung
                    • lexi1970
                      lexi1970
                      hab ich grad getestet
                      also bei 85% käm ich mit einem 13T auf 2423
                      ist die drehzahl überhaupt ausreichend für hartes 3D`?
                      • erho
                        erho
                        Da kenn ich den 500er Rex zu schlecht um dir das sagen zu können. Die Rechnung ist ja auch nur ein Anhaltspunkt....
                        Grüße, Erik
                        • Daniel H
                          • 24.11.2009
                          • 918
                          Also ich würde sagen das die Drehzahl für 'hartes' 3D zu niedrig ist!
                          Pass die Drehzahl einfach Deinem fliegerischen können an und Du wirst schon merken wann Du mehr brauchst. Es gibt kein Handbuch für 'hartes' 3D. Finde den Begriff eh dämlich...
                          Wenn Du Deinen Flugstil in die Richtung entwickelst wirst Du die richtige Drehzahl schon selbst finden.
                          Ich finde der Rex braucht zum schön 3D fliegen min. 2600, eher mehr. Ich hab die schwarze Dämpfung drin...
                          Einfach ran testen...
                          • HeliJaner
                            HeliJaner
                            #28
                            Also ich fliege den 500er Rex zz mit 2400 RPM, was mir definitiv zu wenig ist.
                            Ein größeres Ritzel ist schon bestellt, mit dem ich 2600 - 2800 RPM anstrebe.
                            MfG. Jan
