T-Rex 600 N macht mächtig Geräusche siehe Video
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    schaut mal was könnte das sein ?
    Vielen Dank für Euere Hilfe
    Gruß Tobias
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: T-Rex 600 N macht mächtig Geräusche siehe Video
    Hört sich nach Lagerschaden an...
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      mhhh für mich hört es sich nach einem Lagerschaden an..
      Edit: Da war jemand schneller...
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        Habe oben schon alle 3 Lager gewechselt, dann kann es nur ein Motorlager sein...
        Was meint Ihr?
          Hintere Motorlager ist das , denk ich mal .
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Ja die beiden Motorlager meinte ich, wobei meiner Erfahrung nach meist das große hintere Lager kaputt geht...
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6776
              • MFG Tangstedt
              ...der motor bzw das lager ist hin... - mal den deckel abschrauben und reingucken :-)
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                natürlich sind das die Motorlager, die sind auf jeden fall hin.
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  Deckel war schon ab
                  lager sieht gut aus, dann muß es das vordere sein....... gleich aml gucken
                    Niemals das vordere kannst vergessen ist das hintere auf jeden Fall .
                    Grüße Karsten
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      sehen wir gleich
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Bei meim OS55 sind beide Lager schrott....vorn und hinten......vermute aber das nur das hintere solche Geräusche macht.
                        • Georg65
                          Georg65
                          .......hello Tobi...war super heute Mittag...schade das Dein 600er nicht rund lief...so schnell wie hier die Infos kommen...iss ja echt klasse und deckt sich voll mit dem was wir heute Mittag schon gedacht hatten...dann dann mal viel Spass beim schrauben...beste Grüße Schorschi
                          • heli_jupp
                            • 11.11.2003
                            • 578
                            • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                            fliegst du zufällig CP sprit? ist die garantie für rostende und dann defekt gehende kurbelwellenlager. würde mir auch mal die kupplung anschauen (fliehkraftgewicht), das geräusch tritt ja offensichtlich schon im leerlauf auf.
                            grüße klaus
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              Hi, den Heli habe ich von jemanden übernommen......
                              So beide Lager sind draussen, es war das hintere Lager vom Hyper 50
                              Wo bekomme ich 2 neue Lager schnell her *?? oder besser gleich Keramiklager rein ?
