Antriebsmotor für Trex 250
  • MacRex
    • 05.07.2009
    • 179
    • Schefflenz
    Frage:
    passt der kontronik Kora 10-10W 1:1 in den Trex 250? oder macht das keinen Sinn?
    Ziel ist ein perfekt arbeitendes System bezüglich Regelung..
    Als Regler werde ich den Minijazz verwenden.
    Daniel
    Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
  • joachim68
    joachim68
    AW: Antriebsmotor für Trex 250
    Kora 10-10W
    originaler Motor
    • MacRex
      • 05.07.2009
      • 179
      • Schefflenz
      ok hat also keinen wert..
      • Marco74
        Marco74
        Und welchen Motor kann man in Betracht ziehen,
        wenn man den originalen raus schmeißen will ?
        Gruß Marco
        • joachim68
          joachim68
          jep
          Der Kora 10 ist sogar für den 450er zu gross.
          Tuningmotoren für den 250er:
          HS-2206 BL MOTOR 3900U/V
          SCORPION HK-2206 16-TURN 3900U/V
          Ich selber fliege den Hyperion (soll angeblich kein Unterschied zum Scorpion sein, lasse mich aber eines besseren belehren) mit originalem Ritzel.
          Regleröffnung: 85/90/100%
          Geht ab wie Schmidts Katze
          Flugzeit mit Hyperion G³ 850/25C je nach Flugstil 5 bis 7 Minuten, wobei ich mir sicher bin, das nach unten noch alles offen ist
          • Marco74
            Marco74
            Das gefällt mir sehr gut. Werde meinem 250er halt mal
            diesen Scorpion spendieren.
            Gibt es für das orig. Ritzel eigentlich auch einen Ersatz mit Made-Schraube ?
            Dieses Ritzel ankleben behagt mir nicht wirklich.....
            Gruß Marco
            • joachim68
              joachim68
              Da die Wellen der 250er-Motoren doch etwas kurz sind, wird es eng mit Ritzel zum schrauben.
              Wenn ich Ritzel auf die Welle kleben muss, nehme ich Loctite 648 und hatte noch nie Probleme. Soll halt nur ein paar Stunden aushärten.
              • M@ui
                M@ui
                Klar gibt es Ritzel zum schrauben. Beim Skorpion 2,3 er Welle und es gibt 14,15,16 er Ritzel mit Madenschraube.
                Hab auf dem Originalmotor auch ein geschraubtes Ritzel
                • joachim68
                  joachim68
                  Hast du was umgearbeitet?
                  Mach mal bitte ein Foto
                  • Marco74
                    Marco74
                    Irgend ein Anhaltspunkt, wo es diese Ritzel gibt ?
                    Gruß Marco
                    Oh merke gerade, daß ich etwas offtopic gehe. Sorry
                    Ich gelobe Besserung......
                    • Marco74
                      Marco74
                      Nein, mein 250er ist orig. super combo. Alles von Align.
                      Gruß Marco
                      • MacRex
                        • 05.07.2009
                        • 179
                        • Schefflenz
                        wo gibts die?
                        schraubritzel meine ich :-)
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        • fx4444
                          fx4444
                          Also ich hab den 2206 auch in meinem 250er verbaut.
                          Ritzel ist auch nur geklebt und hält bis jetzt einwandfrei.
                          Denk dass man es bedenkenlos kleben kann. Vorher schön entfetten und nach dem Kleben lieber mal nen Tag liegen lassen.
                          Der Motor ist im Vergleich zum Originalen ne Wucht in dem Kleinen.
                          Sascha
                          • M@ui
                            M@ui
                            Hab nichts umgebaut.
                            Die Ritzel gibt's bei freakware für 2,3 er und 2,5er Welle
                            • MacRex
                              • 05.07.2009
                              • 179
                              • Schefflenz
                              wie wirkt sich der scorpion Motor aus im Bezug auf die Akkuleistun, Flugdauer??
                              hab jetzt den 2206 bestellt
                              daniel
