T-Rex 450 Hauptrotorwelle hat spiel.
  • dafischy
    dafischy
    Hallo Leute habe die totale Krise, bei zusammenbauen. Unter anderen ist spiel in der Hauptrotorwelle. Laut Beschreibung benutze ich zum ausgleich 2 scheiben 9x5x0.1 habe sie verbaut trotz alle dem ist dort noch spiel vorhanden. Und mehr gab es nicht.
    Mein 2. Poblem alle meinten alle schrauben sichern. Jetzt bekomme ich die Schrauben von dem Heckrohr nicht mehr lose am gehäuse. Voll vernudelt.
    Ich könnte heulen. Da war er so schön aufgebaut und doch noch ein paar probleme.
    Was kann ich jetzt noch machen. Wegschmeissen...........
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: T-Rex 450 Hauptrotorwelle hat spiel.
    selbstgemachte Probleme.
    Punkt 1 :
    Meinst Du Spiel in vertikaler Richtung ? Hast Du über dem Hauptzahnrad mit Freilauf diesen Messingring draufgemacht ? Der muss drauf !
    Schätze es handelt sich um den Pro. Bei mir reichte eine von diesen dünnen Scheiben auf dem oberen Lagerblock. Habe null Spiel. Aber auch nicht zu stramm.
    Punkt 2 :
    Benutze vernünftiges Werkzeug, dann vernudelt man keine Schraube. Wurde hier mehrmals gesprochen. Das Align-Imbusset ist mit ßbermaß hergestellt und hat kein Spiel im Schraubenkopf. Ausnudeln unmöglich. Hatte ich noch nie. Da kann noch so viel Sicherungslack drauf sein. Komm nicht mit dem Wiha-Zeug. Taugt nichts. Müssen geschliffen sein.
    Versuche mit dem Dremel und einer dünnen Trennscheibe einen Schlitz in den Schraubenkopf zu sägen. Dann kannst Du sie mit einem guten Schlitzschraubendreher rausdrehen. Weiss nur nicht, ob es bei so kleinen Schrauben funktioniert.
    Marco
    Zuletzt geändert von MR.NT; 28.06.2010, 20:29.
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • HeliMitch
      HeliMitch
      Punkt 1 :
      Punkt 2 :
      Marco
      Funktioniert. Dremel hab ich nich, ich hab ne Feile genommen! Natürlich nich die aus dem Nagel-Etui!
      • dafischy
        dafischy
        Habe hier einen freakware werkzeugkoffer für helis denke der geht.
        Ja habe den Pro
        Den Messingring hab ich auch drauf, eigentlich alles so wie es in der beschreibung steht.
        Meinte spiel nach oben ,vertikal denke ich.
        Nen dremel hab ich nicht. habs schon mit ner säge oder Feile probiert war nix. Naja halten tuts ja noch so wie es ist.
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          Das axiale Spiel der Hauptrotorwelle hat eine ganz schöne Marge... bei mir haben die 2 beiliegenden Scheiben auch nicht gereicht, eine dritte hats dann gebracht.
          Zum Thema Schrauben hat Marco schon alles gesagt...
          • dafischy
            dafischy
            Wo bekomme ich denn günstig so eine scheibe her? da waren nur 2 drinn.
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
              Ich hab vom 700 er die scheibe der Umlenkhebel genommen die passt auch
              Werd dann mal sehen ob ich noch eine habe dann kann ich sie dir schicken
