Rhino 4900 im Acrobat SE
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    hier ein paar Bilder von der Akkuverlängerung für den Acrobat SE:
    Akku ist ein 4s Rhino 4900
    Verlängerung bzw. verbreiterung mit Depron aus dem Baumarkt (2mm und 4mm) für den Klotz hinten habe ich mehrere Schichten 4mm mit epoxy (ganz wenig!) verklebt. Dann die beiden Seiten aufgeklebt und den Akku dazwischen.
    Das ganze dann eingeschrumpft und fertig.
    Die Befestigung ist standard, keine zusätzlichen Halter etc. - Hält 1A !
    gleich noch ein Bild, wie es von hinten aussieht ...
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    AW: Rhino 4900 im Acrobat SE
    ... viel Spass beim Nachbau.
    Linus
    • BugBear
      BugBear
      Hallo Linus,
      schön, schön.
      Ist der Rhino denn "nur" 30mm hoch?
      HK gibt die Höhe mit 32mm an. Das würde bei mir nicht passen.
      Gruß Volker
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        die Akkuhalter gibt es in zwei Größen, ich hab diese drinnen bzw. dran:
        (aus der aktuellen Ersatzteileliste)
        Akku u. Kufengestellhalter für LIPO 50x34mm C021B
        Damit passt der 4900er Rhino perfekt rein.
        Linus
        • Crashpilot
          • 08.03.2010
          • 240
          • Mike
          Schön gemacht. Habe meine 4000 mAH Turnigy mit einem Styrodor-Klotz verlängert und neu eingeschrumpft, klappt auch wunderbar. Passen dann auch noch in die 30mm Halterung vom SE.
          Diabolo 550 AC3X
          Compass Chronos AC3X
          Spektrum DX8
          • Crashpilot
            • 08.03.2010
            • 240
            • Mike
            Zitat von Linus
            Linus
            Jo, die habe ich auch schon rumliegen, sind aber noch nicht verbaut. Möchte eventuell 5000'er Turnigys verwenden.
            Welche Flugzeiten bei welchen Flugstil erreichst Du mit den Rhinos?
            Diabolo 550 AC3X
            Spektrum DX8
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              ein Vereinskollege fliegt die 4900er 20C schon eine Weile im Acrobat, kann die genauen Flugzeiten leider nicht sagen, er landet meist nach ca. 10 Minuten und lädt vielleicht max. 3000mAh rein...
              Drehzahlen glaube ich ca. 1800 und 2000.
              Für 3d ist der Akku ein wenig schwer, er fliegt hauptsächlich Loops, Rollen, gelegentlich einen ßberschlag.
              Habe den Acrobat auch mal ein wenig gescheucht, 10 Minuten waren da auch locker drin, Akku war danach noch nicht leer.
              bis denn
              Sebastian
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                kann ich etwa bestätigen. Ich fliege je Akku ca. 12 Minuten und lade dann 3200 bis 3500 nach bei sportlichem Flugstiel, Tic-Tocs und PiroFlips kann ich leider (noch) nicht
                Drehzahl 2000 rpm am MiniPyro mit den empfohlenen HT Blättern.
                Linus
