BLS 153 im Acrobat SE
  • rhino
    rhino
    hat jemand die Futaba BLS 153 im Acrobat SE auf der Taumelscheibe eingesetzt. Lohnen sich die Mehrkosten gegenüber den S9650.
    Wie siehts mit dem Stromverbrauch aus, kann der SE mit einem Kontronik Jazz 80A Regler noch ohne Stützakku geflogen werden.
    Passen die BLS 153 ohne Distanzplättchen in das Chassis.
    Wäre supper, wenn jemand was drüber sagen könnte.
    Grüße Heiko
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: BLS 153 im Acrobat SE
    ja
    nein
    ja
    ja
    • rhino
      rhino
      gibs sonst noch jemand, der was dazu sagen kann *
      Grüße Heiko
        Bringt nix
        • Starflex
          Starflex
          Hallo Heiko,
          ich habe mich beim Aufbau meines SE´s auch für die BLS 153 Servos entschieden.
          Wenn schon High End am Heck, dann auch konsequent an der TS.
          Als Regler habe ich den Jive 100LV im Einsatz, da ein evt.Ausfall des 80 LV seinerseits öfters hier diskutiert wurde.
          Einen Stützakku habe ich nicht verbaut.
          Gruss Frank
          • Voxe
            • 02.12.2008
            • 38
            • Gehrden/Hannover
            Hallo heiko,
            Christian hat sich dem Thema schon angenommen...
            Voxe
            Oxy3 Beast, Trex600E, Logo400 SE Spirit, TDFS Spirit2
            Futaba T8FG
            • rhino
              rhino
              Danke für Eure infos !! Dann werdens wohl die S9650 werden. Mich stört halt, dass ich da an neuen Servos gleich mal die seitlichen Laschen wegfeilen muss.
              Grüße Heiko
              • Stefan Baum
                • 24.02.2005
                • 837
                • Schweinfurt
                hi heiko...
                habe meinen neuen SE Rigid auch erst aufgebaut...!!! kann dir bedenkenlos die 9650 empfehlen... das mit den entfernen der Halterungen hat mich auch am anfang etwas gestört.... ist aber nicht wirklich ein problem... und sehen tut man es auch nur bei genauem hinsehen.... spar dir das geld und investiere lieber in akkus....
                der heli macht soviel spass.... mit abstand "einer" der besten den ich je geflogen habe...!!!
                lg und viel spass mit dem Acro SE
                Stefan
                Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                • rhino
                  rhino
                  Hallo Stefan,
                  musstest Du beim Nickservo was unterlegen, so das, dass Nickgestänge sauber durch die Führung lauft.
                  Grüße Heiko
                  • noapeda
                    • 21.01.2009
                    • 58
                    • Wien
                    Hallo Heiko,
                    entweder dur legst ca. 3,6mm unter
                    hier gints einiges dazu zu lesen:
                    oder du machst es wie in der Anleitug und biegst das Gestänge etwas.
                    Peter
                    Acrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
                    Voodoo 700 12S
                    Rex 250 mit MB
                    • rhino
                      rhino
                      danke für Eure tipps die S9650 zu verwenden. Hab am Wochenende die Polo Digi 4 rausgeschmissen und die S6950 reingebaut. Und was soll ich sagen, das ist fast wie ein neuer Heli. Er geht jetz mit dem AC3X wie auf Schienen. Alle Probleme die ich mit den Polo Digi 4 nicht in den Griff bekommen habe sind weg.
                      Danke !!!
                      Grüße Heiko
                      • binolein
                        smartshapes
                        Hersteller
                        • 07.04.2007
                        • 1845
                        Etwas OT:
                        Ich habe zwar keinen Acrobat, aber an den BLS 153 bin ich schon interssiert, wenn da nicht der Preis wäre.
                        Ich möchte meinem langen Logo 10 noch etwas mehr Kraft auf der TS gönnen.
                        Zur Zeit habe ich die Savox 1350 drauf, die haben aber jetzt deutliches Getriebespiel.
                        Wie ist das Getriebespiel bei den BLS 153? Oder dann besser die Savox 1250?
                        Thorsten
                        smartshapes
                        • matt109
                          matt109
                          ich fliege zwar auch die Futaba 9650 im Acrobat und bin auch zufrieden, allerdings sollte man die MKS 9660 aus heutiger Sicht in die engere Wahl einbeziehen. Die MKS kosten weniger als die 9650 und haben ein Metallgetriebe, welches zumindest bei der Auslieferung spielfrei ist.
                          Die BLS 153 sind wirklich overdressed im Acrobat, einfach nicht notwendig und es wird kein Mehrwert generiert.
                          Es macht im übrigen einen sehr großen Unterschied ob man die Futaba 9650 mit 4,8V oder 6V laufen lässt, das ist eine andere Welt. Mit 4,8V sind sie etwas schwachbrüstig, mit 6V aber echt toll!
                          Gruß Andreas
                          • hape1
                            • 04.05.2009
                            • 220
                            • Hans
                            ich lasse sie dran!
                            Gruß Hans
