Jetzt darf ich endlich auspacken....
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    So nach etwas um die 10 Wochen darf der Mady endlich seinen Voodoo auspacken
    Das lange warten hat sich gelohnt.
    Riesen Karton - fast nix drin Aber was drin ist - edelste Ware. Bin schwer begeistert. Alles fein in Tüten verpackt. Jetzt erst mal Anleitung vom AC3X und Voodoo lesen.
    Wenn sich der Heli so zusammen bauen lässt wie die Teile aussehen, brauch ich demnächst noch was aus dem Hause Plöchinger Der Winter ist lange ....
    Grüße Frank
  • hobbygamer4
    hobbygamer4
    AW: Jetzt darf ich endlich auspacken....
    hi,
    coool =)
    alles cnc alu teile?
    für welchen heli denn?
    schaut bestimmt cool aus!
    Hab ich auch vor irgendwann zu machen
    lg hobbygamer
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Mhhh
      Das ist ein kompletter Heli!
      • Starflex
        Starflex
        Zitat von hobbygamer4
        hi,
        coool =)
        lg hobbygamer
        für einen der besten Helis...
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Voodoo 600 vom Plöchinger
          Geiles Teil
          Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            So alle Teile mal gesichtet und diverse Passungen mal zusammengesteckt und kontrolliert.
            Passt wirklich sehr genial und steigert die Vorfreude auf die Montage.
            Jetzt bin ich grad am ausdrucken der Anleitung. Ich glaube das was am längsten gedauert hat war die Aktion bis mein Drucker die Vorder- und Rückseite in der richtigen Reihenfolge druckte
            • ralwe
              • 29.05.2002
              • 292
              • Ralf
              • Münsterland Ahaus
              Welchen Antrieb wirst du verbauen?
              Gruß Ralf
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                Schöner Heli, und viel Spaß beim Bauen. Aber sag mal, ist da keine gedruckte Anleitung bei?
                Sven
                Align 700XN coming soon
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Geiles Teil auch haben will !!
                  Ich glaube bevor man sich irgend einen anderen Heli bestellt
                  sollte ich vielleicht doch lieber auf den Voodoo Batten drücken.
                  • elo
                    elo
                    • 05.04.2009
                    • 532
                    • Eike
                    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                    more pics!
                    • ghost400
                      • 29.09.2010
                      • 126
                      • Marco
                      • Bayreuth
                      Gratulation, echt ein geiler Heli. Hoffentlich mit 12S-Setup?
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2775
                        Moin Leute,
                        hab gestern erst mal alles "studiert"
                        Also zu den Fragen:
                        Es wird erst mal kein 12S Setup. Ich möchte so leicht wie möglich bauen.
                        Verbaut wird erst mal dieses Setup:
                        Scorpion 4025-1100 an 18Z
                        YGE 120 LV
                        6S - 5000mAh
                        3x TS- Servo BLS 452
                        Heck BLS 251
                        Edge 603mm am Kopf und 105mm am Heck
                        AC3X am Fasst R 6008HS
                        Mehr Bilder heute mittag - auf Wunsch auch voll Einzelteilen. Die können sich nämlich alle sehen lassen
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2775
                          Sven
                          Nöö - nix in Papierform.
                          Beim Voodoo selbst eine CD mit PDF - Anleitung und Ersatzteilliste
                          Beim AC3X ein 1GB USB Stick mit Anleitung, Software, Updateanleitung in Deutsch und English.
                          Aber eine Anleitung in Papierform lässt sich einfach schöner anschauen bei einem kühlen Feierabendbier vor dem TV auf den Sofa
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2775
                            Zitat von elo
                            more pics!
                            Na dann - das erste "Problem" hat sich leicht lösen lassen.
                            Der Scorpion hat leider so einen bescheidenen Wellenansatz. Da der Pyro ja nicht lieferbar ist bleibt der HK4025-1100 mal vorläufig die Alternative da noch vorhanden.
                            Hier im Bild vielleicht etwas schlecht zu sehen aber der Motor passt so nicht an den Träger
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2775
                              Ich wollte hier nicht einfach mit Unterlagsscheiben arbeiten. Wäre auch zu viel. Ich benötige gute 4mm Abstand damit später das Lager sauber passt. Noch dazu sollte der Motor großflächig aufliegen um auch sauber zu sitzen und Wärme abführen zu können.
                              Also was bleibt über wenn die Drehbank schon mal da steht. Ein 40er Alu-Rundmaterial ins 3-Backenfutter gehämmert und einen Distanzring gedreht
                              Auf der Fräse mit dem Teilapparat im passenden Lochkreis die Durchgangslöcher gebohrt.
                              Ich hab 2 Lochkreise verbohrt. So hab ich später die Möglichkeit noch den Motor zu drehen wegen der Kabel.
                              Auf den Bildern hab ich das Domlager noch nicht eingebaut.
                              Wenn ich euch mit meinen Bildern oder Ideen langweile einfach sagen
