Voodoo mit V- Stabi?
  • gabsl
    gabsl
    Hi!
    Fliegt eigentlich jemand von euch den Voodoo 600 mit V- Stabi (Vers. 4 od. 5)?
    Wenn ja, welche Werte habt ihr eingestellt?
    Danke schon jetzt im Vorraus.
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: Voodoo mit V- Stabi?
    Wollte ist erst.....
    Da aber das AC3x einen viel besseren Job im Voodoo macht als der Stabi macht es für mich keinen Sinn. Und nach Deiner Signatur zu schliessen hast ja beides. Flieg mal das AC3x im Voodoo.
    Dann hast sicher einen V Stabi für einen anderen Heli frei
    • masikano
      • 19.04.2008
      • 298
      Die Aussage reicht nicht, was macht denn das AC3X im Vergleich zum Stabi einen besseren Job? Dies würde uns alle interessieren - unabhängig davon, das es den Voodoo nur mit AC3X gibt.
      Gibt es konkrete Infos - Erfahrungen?
      Gruss Michael
      T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
      voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
      • qwertz
        • 24.01.2010
        • 438
        • Bodo
        Ich fliege das AC-3x in meinem Acrobat SE. Wenn man sich bei den verwendeten Komponenten und Einstellungen an die Empfehlungen hält, braucht man nichts mehr nachbessern. Die Setups funktionieren. Beim Voodoo wird es genau so sein.
        Gruss Bodo
        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
        Voodoo 700 / Spirit Pro
        Jeti DC 16
        • Bergbauer
          • 29.01.2009
          • 423
          • Marc
          • NRW
          wie ich solche Aussagen liebe ... .
          Naja, wie auch immer, ich bin beide Systeme in meinen Voodoos geflogen und bin jetzt beim VStabi geblieben. Der Heli geht einfach nur geil damit .
          Was die Werte angeht, ich habe den Heli gerade nicht zur Hand und die Heckparameter nicht im Kopf, die TS-Parameter kenne ich auswendig. Hier mal meine Werte.
          Empfdlk: 70
          Wendigkeit: 90
          Style: Präzise
          Optimierer TS: 56
          zyklischer Weg: 90
          12,5 Grad Pitch
          Blätter Radix flybarless 600mm
          Die Empfdlk. von 70 passt bis ca. 2100 rpm ganz gut. Geht man drüber, muss man hier runter. Bei 2350rpm habe ich glaube ich 53.
          Grüße,
          Marc
          Zuletzt geändert von Bergbauer; 27.11.2010, 21:29.
          • stw
            stw
            • 16.12.2008
            • 58
            • Wilhelm
            • N48°12'7.37" E014° 2'46.51"
            da bei mir das voodooAC3Xheck und 1600 kopf rpm nicht das macht was ich will (schneller vorwärtsflug piruette), werd ich mal das mini vstabi ausprobieren um einen direkten vergleich zu haben.
            Hat hier jemand erfahrungswerte?
            Zuletzt geändert von stw; 11.09.2011, 14:13.
            http://www.stiebler.eu , Plöchinger Voodoo 600 AC-3X
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              Was geht nicht?
              Kannst du bei schnellem Vorwärtsflug mit 1600rpm keine Piruette drehen?
              Wenn das so ist liegt es nicht am Stabi, sondern an der Aerodynamik.
              Was nicht geht geht nicht, da hilft auch kein anderes Stabi oder ein Softwareupdate.
              Chris
              • stw
                stw
                • 16.12.2008
                • 58
                • Wilhelm
                ja das denke ich auch, allerdings bei langsameren flug ist die drehung um die hochachse unregelmäßig. das beobachte ich beim tdr nicht. vielleicht ist schlicht und ergreiffen die rpm zu nieder. Servo ist jedenfalls bls-251.
                Zuletzt geändert von stw; 11.09.2011, 15:41.
                • Christian Samuelis
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  wenn die Heckwelle sowohl in der Nabe wie auch im Lager des Getriebegehäuses Bündig ist und ausserdem der volle Weg der Steuerhülse genutzt wird, dann liegts an der Drehzahl.
                  Christian
                  • _Dekker
                    • 07.10.2007
                    • 289
                    • Bert
                    • Delft (Niederlande)
                    I fly my Voodoo with Vbar(V-stabi):
                    The reasons I switched from the AC-3X:
                    1: I wanted to try the paddle simulation.
                    2: I wanted to try the Vbar governor.
                    Both the Vbar and AC-3X perform very good on the Voodoo, but I feel the Vbar can be tuned to fly more aggressive. I find the Vbar paddle simulation works better than tuning the Vorsteuerfaktor of the AC-3X. And since I tried the Vbar governor, I am not going back to AC-3X
                    Since I blew up my Turnigy 120HV that I used with the Vbar governor I am flying the Jive80HV again. But this really feels like a step back. I am going to get me a YGE 120HV soon.
                    My setup file used with the Voodoo/Vbar pro 5.1/Jive80HV can be found here, under "forum" and then "setups":
                    VStabi | Pioneer of Flybarless
                    Bert
                    Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      Das habe ich auch schon durch, es sind dann halt die physikalischen Grenzen oder die Drehzahl wie Christian meint, und der wirds am besten wissen,...
                      lg alex
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ich finde man sollte beide Systeme haben sind beide für sich Super .
                        Wie schon gesagt probiere es mal mit mehr Drehzahl !
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          oder größere Heckblätter!
                          Chris
                          • _Dekker
                            • 07.10.2007
                            • 289
                            • Bert
                            Da hilft auch der Vstabi nichts. Ein bisschen Speed und beim 1600rpm kommt das Heck auch bei mir nicht mehr rund. Ab 1900 geht es schon viel besser.
                            • stw
                              stw
                              • 16.12.2008
                              • 58
                              • Wilhelm
                              Thnx 4info. 1900 viel besser jedoch 2 min weniger Flugzeit ... Klar
