StreÃ? mit Heckriemen bei Voodoo!
  • firstmini
    firstmini
    Hm, ist der Voodoo nur ein Sommerheli? Als es vor 14 Tagen etwas kälter wurde, fing der Heckriemen deutlich an zu klingeln (bei ca. 10°). Nun gut, nachgestellt, alles lief wieder. Gestern bei 0° der gleich Mist. Kurz geflogen, dann fing es wieder deutlich an, zu klingeln. Wie stramm soll ich ihn denn machen, damit er jetzt in der warmen Wohnung nicht zu stramm ist?
    Oder soll ich ihn bis zum Frühjahr stehen lassen?
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    AW: Streß mit Heckriemen bei Voodoo!
    Nein,nein brauchste nicht , war bei Mir auch, aber beim SHARK. Ich wusste Anfangs auch nicht, woher diese seltsame geräusche herkamen, bis ich dann bemerkte dass das was mit dem Heckriemen zu tun hatte. Der Riemen fängt dann an mit schlackern im Rohr.Ich glaube dass das Heckrohr sich einfach selber etwas lockert . Bei dieser länge sollte man den Heckriemen öffter kontrollieren. Durch dass das der Heli in normalen Zimmertem..und in die Kälte kommt ,verändert sich eben die Spannung. Ich Spanne den Riemen nach Gefühl.
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      das gleiche Problem habe ich auch beim Logo 600 SE...
      Schau't mal im Mikado-Forum,)
      Grüße Stephan - sent by tapatalk
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Ich habe eine Marktlücke endeckt :-)
        Riemenantrieb mit Andruckrolle über Federkraft....(wie am Zahnriemen)
        Sorry fürs OT
        Forza 700...Goblin 500...Chase 360
        MZ 24 Hott
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1944
          • Marco
          • Bottrop
          Sorry fürs OT
          Ich glaub das gab es schon mal an irgendeinem Heli.
          Micha, der Riemen war ja letztens sehr locker nach deinem Flug.
          Wie sieht es denn aus, wenn der Heli wieder im warmen steht?
          Ist er dann wieder straff?
          Wenn nein, hat sich vieleicht echt das Rohr selbstständig gemacht und ist reingeflutscht.
          Marco
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3880
            • Kelkheim im Taunus
            Bei so einem Temperatuswechsel sollte man den Heli mal draussen für 30 min oder 1 Stunde stehen lassen und dann den Riemen nachspannen bevor man fliegt, da dürfte dieses Phänomen nicht mehr auftreten.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1944
              • Marco
              • Bottrop
              Wenn man den Heli dann aber wieder mit in die warme Wohnung nimmt, sollte man den Riemen wieder lockern, oder?
              Sonst ist die Spannung ja enorm hoch am Riemen.
              Marco
              • ralfk.7162
                • 17.09.2008
                • 1453
                • Ralf
                Ne, den lasse ich dann drausen ,ich will am nächsten Tag ja wieder fliegen.
                Qwatsch , einfach die Spannung kontrollieren und gut, wenn zu hoch einfach etwas lockern. Im Winter ist das mit dem Riemen, einfach nicht so einfach Einen Tipp habe ich noch, das Rohr gut anschleifen und die Schelle auch gleich. Beides entfetten und gut.
                Mfg R
                • siat68
                  siat68
                  Wenn man bei einen gut "temperierten" Heli (Voodoo) so bei 5 bis 7 Grad "länger gelagert" den Heckriemen nach Anleitung spannt sollte es eigentlich im Bereich von -5 bis + 30 problemlos klappen. Habe meinen vor einem Monat auch draußen nach 2 Flügen bei ca 7 Grad gespannt, da er zu locker war. Und habe Jetzt bis -5 Grad keine Probleme. Christian S. meinte, dass das auch im Sommer so passen sollte. Zuvor hatte ich Ihn auch in der warmen Werkstadt bei ca 21 C gespannt dann wurde er an den kühleren Herbsttagen schon wirklich recht locker...
                  Grüße Matthias
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    dehnt sich der Riemen tatsächlich bei Kälte aus oder zieht sich das Alu Rohr zusammen ?
                    Linus
                    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                    • Rossi 46
                      Rossi 46
                      Habe das selbe Problem mit dem Logo 500SE !
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26017
                        • Österreich
                        Beide ziehen sich zusammen - bloß das Alurohr viel mehr..
                        Thomas
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • BRoman
                          • 12.03.2008
                          • 247
                          • Roman
                          • IG Heliflieger Bornheim
                          Ich habe ihn auch draußen einmal bei kaltem Wetter nachgespannt und nun funtkioniert es wieder problemlos.
                          Ich konnte es allerdings nicht glauben, dass ein Alurohr sich so zusammen zieht...
                          Also -> Heckrohr vom 600er Align ins Gefrierfach und nach einer Stunde rausgeholt. Dort hat sich nichts zusammen gezogen. Nach dem Einfrieren war es genau so lang wie vorher...
                          Seltsam, kann mir einer bitte genau erklären, was sich wo zusammen zieht?
                          Danke & Gruß
                          Roman
                          [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
                          • Helios
                            • 15.09.2006
                            • 1165
                            • Dr. Hans Dieter
                            • 74626 Bretzfeld
                            Sorry fürs OT
                            gab es mal beim SJM-430/500 nur auf der falschen Seite (im Lasttrum http://de.wikipedia.org/wiki/Riemengetriebe).
                            Ein Riemenspanner ist angekündigt beim neuen Compass 7HV (diesmal aber richtig im Leertrum).
                            Gruß Dieter
                            SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                            • Helios
                              • 15.09.2006
                              • 1165
                              • Dr. Hans Dieter
                              • 74626 Bretzfeld
                              Danke & Gruß
                              Roman
                              Hallo Roman,
                              wenn Du nichts gemessen hast, hast Du nicht genau genug gemessen.
                              Die Längenänderung von Materialien bei Wärmeeinfluss wird durch den Ausdehnungskoeffizienten Alpha beschrieben. Der ist bei Alu etwa doppelt so groß wie bei Stahl. Bei Alu 2,3x10E-5 (1/K). Angenommen das Heckrohr ist 1000mm lang, die Raumtemperatur beträgt 20Grad Celsius, die Aussentemperatur 0Grad Celsius, dann erhält man eine Verkürzung von:
                              Delta L = L x Alpha x Temperaturdifferenz
                              Delta L = 1000mm x 2,3x10E-5 x 20K = 0,46mm
                              Demnach verkürzt sich das Heckrohr um ca 0,5mm. Das dürfte genügen um einen Riemen "schlackern" zu lassen.
                              Gruß Dieter
