Powercroco im Shark
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Powercroco im Shark
    Hey,
    ich möchte gerade im Acrobat Shark meinen Pyro 700-52 ausbauen und dafür meinen Powercroco einbauen.
    Da der Powercroco eine Welle von 8mm mit einem konusförmigen ßbergang auf 6mm hat, bekomme ich die Shark-Motorhalterung mit dem Gegenlager nicht bündig aufgesetzt. Es fehlen 2mm (siehe Bild)
    Jetzt meine Frage:
    a) Soll ich 4 Abstandhalter zw. Motor und Motorplatte einbauen oder besser
    b) das Gegenlager ausbauen, so dass Motorhalterung und Motor bündig sind?
    Gruß Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • Aussenläufer
    • 04.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Powercroco im Shark
    hallo,
    ich würde mir ein runde 2 mm dicke unterlage für den motor drehen lassen,
    abstandshalter, sind bei dem zu erwartendem drehmoment, nicht zu empfehlen.
    ist es ein 4225?
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Hi Frank,
      Christian Samuelis meinte man muss bei einem Scorpion bzw. bei einer 8/6er Welle das Lager aus der Motorplatte demontieren....
      Meiner Meinung nach brauch man das Lager in der Motorplatte beim Scorpion sowieso nicht.
      Gruß Scheich
      Forza 700...Goblin 500...Chase 360
      MZ 24 Hott
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        ja, ich könnte mir sogar eine 2mm Platte als Abstandhalter selber anfertigen.
        MC-20 HoTT
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Naja,ich weiß nicht ob das Sinn macht ein Distanzbock zwischen Motor und Motorplatte.
          Das Riemenrad muss dann noch weiter außen an der Motorwelle befestigt werden,was zwar den Abstand zwischen letztem Lager und Riemenrad nicht verändert,sprich egal mit Distanzplatte oder ohne,aber man hat eine 3. Krücke mit dazu gebaut....
          Ich würde es nicht machen.
          MZ 24 Hott
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Noch was:
            Die Welle sieht sehr kurz aus.
            Wie weit schaut die Welle aus der Motorplatte raus?
            Ich habe gerade bei mir gemessen,das Riemenrad(18er,sollte aber Wurscht sein) hat ca.20mm und meine Pyro Welle schaut nicht unten raus,quasi zu kurz(hat ca. 17mm)
            Wenn deine Welle jetzt kürzer ist und du nochmal 2mm nach unten "verschenkst"......
            MZ 24 Hott
            • Aussenläufer
              • 04.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              @scheich
              ohne das lager hast du 5-6mm mehr hebel auf deiner welle....
              und die kraft die wirkt beim gespannten riemen.
              aber du hast recht, es ist nicht optimal.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Zitat von Aussenläufer
                @scheich
                Stimmt,ich hab die Dicke der Motorplatte nicht berücksichtigt,hast recht.
                Danke!
                MZ 24 Hott
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  Also, dann doch besser ein 2mm Platte einbauen?
                  MC-20 HoTT
                  • Aussenläufer
                    • 04.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    ja, schon.
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Ich würde mir die Arbeit sparen.
                      Teste es einfach mal ohne Lager in Motorplatte und schaue mal wie lange die Lager halten.
                      Ausserdem kann ich mich daran erinnern dass der Kegel von 8mm auf 6mm ca. 5mm lang ist.
                      Ich würde mir lieber die Arbeit machen den Kegel etwas kürzer zu drehen.
                      Gruss Scheich
                      MZ 24 Hott
                      • Aussenläufer
                        • 04.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        oder die welle zurückschieben, aber es ist noch ein einstich in der welle für den wellensicherungsring.
                        • Christian Samuelis
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          also so wie das aussieht, ist das ja ein 4225 mit 8/6er Welle in den großen 19mm Lagern. Da braucht man wirklich keine weiteres Lager ausser den beiden Motolagern. Von daher kannst Du Dir eine Distanzplatte sparen!
                          Christian
                          • DirkS
                            3Digi
                            • 13.07.2006
                            • 1028
                            • Dirk
                            • Unna/Fröndenberg
                            Hallo Frank,
                            ich hatte auch einen 4225 im Shark. Das Gegenlager hab ich ausgebaut.
                            Ca. 150 Flüge damit ohne Probleme. Nur die Lager im Motor ab und zu mal etwas ölen.
                            Leider kommt man beim Shark an das Lager im Stator nicht direkt ran, ohne den Motor zu demontieren.
                            3Digi Flybarless
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              Dank eurer Antworten habe ich es jetzt so gelöst :
                              Gruß Frank
                              MC-20 HoTT
