Acrobat SE Orbit 15-10 vs. Mini Pyro 20-08
  • ovali
    ovali
    Hallo Zusammen,
    der Frühling naht und ich bin auf der Suche nach ein wenig mehr Dampf für meinen Acrobat SE.
    Zur Zeit fliege ich 4S SLS ZX 4500mAh an einem Orbit 15-10.
    Zwar fliegt die Kombo echt problemlos und kraftvoll, aber es steht mir der Sinn nach MEHR
    Hatte jemand schon einmal den direkten Vergleich zwischen dem Minipyro und dem Orbit?
    Und die zweite Maßnahme für mehr Leistung währe ein Satz neuer Lipos.
    Z.B. SLS APL 4S 4000mAh, die wiegen ggü. den z.Zt verwendeten langen Packeten gute 100gr. weniger!!!
    Was meint Ihr?
    Henning
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Acrobat SE Orbit 15-10 vs. Mini Pyro 20-08
    investiere lieber in Akkus, sowohl mit dem Orbit wie auch mit dem Minipyro ist man in der Regel akkulimitiert unterwegs. Beide Motoren können mit sehr ähnlichen Wirkungsgraden bis zu 1.8 kW im Peak umsetzen, in diese Regionen kommt man mit einem 1.5 Kg Heli aber eher selten. Die durchschnittlichen Ströme liegen aber auch bei härterem 3D nie deutlich über 50A.
    Christian
    • ovali
      ovali
      Moin Christian,
      das klingt schon mal nach Geldsparen.
      Die bisherigen 30C SLS ZX werden auch bei richtigem Bolzen nur handwarm.
      Soll ich bei 30C Zellen bleiben? Oder noch einmal 30gr einsparen und die 20C Zellen nehmen?
      Henning
      • upside-down
        upside-down
        Hallo Henning,
        wie ich vermute werden das viele wieder als unnötigen Overkill kritisieren: Mein Verlangen nach mehr Leistung im SE habe ich mit einem Hacker 40-10S (V1) an 5S gestillt. Bei +/- 13 Grad Pitch und 2000 U/Min am Kopf hast Du genug Leistung um bei unvorsichtigem Umgang mit dem Pitchknüppel das HZR in der Luft abzurasieren
        David
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Zitat von upside-down
          Hallo Henning,
          David
          Wieso Overkill? mit nem Minipyro an 4s geht da deutlich mehr, 2200-2300U/min ohne nennenswerte einbrüche sind da nicht so das Problem.
          Der motor bleibt dabei kühl und wenn man es darauf anlegt geht die Mechanik vor dem Motor in die Knie.
          @Ovial
          der wechsel von orbit 15-10 auf Minipyro bringt nicht viel, mit dem kannst du auch mehr als genügend Leistung abrufen, dann besser in akkus investieren.
          mfg Richard
          • upside-down
            upside-down
            Hallo Richard, ich hatte vorher auch einen Orbit 15-10 drin und glaube es mir, oder auch nicht: mit dem Hacker an 5S geht subjektiv die Post ganz anders ab......
            Drehzahlen über 2150 meide ich beim SE, da es mir hierbei schon mehrmals die Kugellager der HeRo-Welle zerbröselt hat
            David
            • ovali
              ovali
              @upside-down
              gerade solche Umbauten haben mich schon immer gereizt. Was mich nur im Moment davon abhält den SE auf 5S umzurüsten ist das imense Mehrgewicht. Bei meinem alten Big Block Raptor 50 Umbau hatte ich mehr Leistung als überhaupt umsetzbar. Und die Kiste war auch nicht so leicht.
              Was wiegt denn dein 5S Acrobat SE komplett flugfertig mit Haube?
              Ich bin auch der Meinung, dass man bei einem 1,5 Kilo schweren SE eine Gewichtsreduzierung um 100gr beim Fliegen merkt.
              Mmmhhhh*??
              • upside-down
                upside-down
                mit Thuringy 3300 mAh 5s 30C 1460g flugfertig
                Der Motor an sich wiegt lediglich ca. 30g mehr und bei 5s genügen ja gegenüber 4S kleinere Akkus.
                David
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  David
                  Dann frag ich mich aber wo die mehr Leistung herkommen soll, schafft der 15-10 keine gehaltenen 2000 bei 13° das ist doch nix? Da muss doch einiges mehr gehen?
                  Wenn nicht dann wäre der Minipyro wohl doch eine Aufrüst option.
                  mfg Richard
                  • ovali
                    ovali
                    wow wow wow,
                    meiner wiegt, hab ich grad gewogen...satte 1691gr
                    Aaaaarrggghhh.
                    • gonyo
                      gonyo
                      Zitat von ovali
                      wow wow wow,
                      Aaaaarrggghhh.
                      dann weisst du jetzt wo du optimieren kannst.
                      100g bringen wirklich schon merklich was.
                      Meiner hat knapp unter 1400g und fliegt 6:30min bei
                      2100 U/min und 2500mAh Verbrauch (3Düber40).
                      Peter
                      • upside-down
                        upside-down
                        ..... die "mini-Shark" - Haube bringt gegenüber dem Original-Teil auch ein paar Gramm Einsparung - ist ja kein Bügeleisen
                        @ Exxtreme: Natürlich geht da -was Drehzahlen und Pitchwerte betrifft- wesentlich mehr, nur dafür ist der SE mit seiner filigraneren Bauweise nicht gemacht. Der von mir gewählte Antrieb ist auf hohes Drehmoment = Drehzahlkonstanz ausgelegt. Bei 2100 U/min kannst Du knüppeln was Du willst und wügst den Motor nicht ab. Der begrenzende Faktor ist in diesem Fall die Standfestigkeit des HZR....
                        David
                        • ovali
                          ovali
                          Oder die Gewaltlösung:
                          !!!Gewicht Leistungs Bilanz 4S vs. 5S / Orbit 15-10 vs. Pyro 600-12!!!
                          Orbit 15-10 mit Lüfter: 190gr
                          4S SLS APL 4000mAh 30C: 445gr (Abmaße: 49x28mm)
                          Summe Antrieb: 635gr
                          Der Orbit soll 1500rpm/Volt haben
                          Somit sind 4S 14,8 V x 1500rpm/V = 22.200rpm
                          Leistung: zu wenig
                          Pyro 600-12: 220gr
                          5S SLS APL 30C 3000mAh: 433gr (Abmaße: 44x34mm)
                          Summe Antrieb: 653gr
                          Der Pyro soll 1200rpm/Volt haben
                          Somit sind 5S 18,5V x 1200rpm/V = 22.200rpm
                          Leistung: exorbitant
                          Die Pyro 600-12 Variante mit 5S hat somit ein Mehrgewicht von 18gr, was meiner Meinung nach zu vernachlässigen währe.
                          Und einen 600-12 hat ein Kollege noch so rumliegen. *grübel*
                          Nur warum hab ich da so eine Bleiente stehen?
                          Henning
                          • gonyo
                            gonyo
                            Lass den Orbit drinnen und frag dich mal woher das Mehrgewicht kommt!
                            Regler? Servo ? Akku ? Anderes?
                            Jetzt kannst du nach Alternativen suchen.
                            Freu dich über das Potential deines SE´s optimieren zu können.
                            Peter
                            • upside-down
                              upside-down
                              Leistung: zu wenig
                              Pyro 600-12: 220gr
                              Henning
                              Hi Henning,
                              die Rechnung macht auf den ersten Blick theoretisch wirklich Sinn! Ein Kumpel von mir hat den 600-12 im streched Protos im Einsatz, muß seitdem allerdings sehr oft einen gerissenen Zahnriemen wechseln
                              Deine 1690g kann ich einfach nicht nachvollziehen, wo sollen denn die herkommen, hast Du so schwere Akkus ? Vielleicht solltest Du das auf einer anderen Waage verifizieren....
                              David
