Shark: Blätter zu groÃ??
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    Hallo Heligemeinde!
    Tja,am Sonntag ist mir ein Missgeschick passiert .
    Kurz davor habe ich schön gemütlich das Setup eingestellt an der AC3X und anschließend gleich mal den Heli in die Luft gejagt. Kurz darauf ein apruptes Abbremsmanöver gemacht und plötzlich "KLACK". Ich dachte mir landest schnell mal und schaust mal nach. Das was ich dann gesehen habe hat mich etwas geschockt.
    Ein Heckrotorblatt der Länge fast voll aufgerissen und ein Hauptrotorblatt hat eine kleine Kerbe am Randbogen.
    Ursache: Möglicherweise sind die Rotorblätter (Maniac2 703mm) zu groß.
    Hab zuhause nachgesehen ob das wirklich so ist, und das Resultat war JA! Zwar nicht viel, aber ich denke, wenn sich die Blätter ordentlich biegen, dann reichen die paar mm schon aus.
    Im übrigen war der Riemen gespannt und die Blatthalter angezogen, was noch verblüffender war.
    Also, was meint ihr. Kleinere Blätter rauf oder lassen??
    Grüße, Daniel
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
  • TomBa
    • 29.12.2006
    • 417
    AW: Shark: Blätter zu groß?
    hmm, ich fliege 713er Haupt- und 105er Heck-Blätter (beides Edge), da hat sich noch nix berührt - und dürfte theoretisch auch nicht. Was hast Du denn für Heckblätter drauf?
    • Stefano81
      Stefano81
      interessant! Wenn ich mich recht entsinne ist beim Shark tatsächlich nur der Einsatz von 690er Blättern vorgesehen.. ich flieg aber selber am liebsten 710er Radix drauf und hatte damit bisher nie Probleme :dknow:
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Wow,da hast du aber mächtig Glück gehabt...
        Was für Heckblätter fliegst du?
        Ich fliege die Edge 105 aufm Heck und Edge 693 FBL am Kopf.bisher keine Probleme!
        Wie hart war das Manöver?
        Hier mal ein Vid von mir,hoffe dass ich davon verschont bleibe.
        Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.
        Bei 2:45 bin ich mal eine Wall geflogen.
        Ich werde mir mal meinen Abstand genau ansehen.
        Grus Scheich
        Forza 700...Goblin 500...Chase 360
        MZ 24 Hott
        • Stefano81
          Stefano81
          Ne, stimmt nicht, Anleitung S.77:
          An Rotorblättern sind alle gängigen Blatttypen zwischen 680mm und 710mm Rotorblattlänge mit 14mm Blattaufnahme und M4 Blatthalteschraubenbohrung nutzbar.
          Scheichi, Dein Link geht ned..
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 417
            Man sollte nur nicht zu 71x mm Blättern noch 115er Heckblätter draufschrauben (ist auch für den Shark im übrigen nicht vorgesehen), denn dann kracht es garantiert, auch ohne das man sich viel Mühe gibt
            • delta peak
              • 27.04.2009
              • 296
              Danke für die schnellen Antworten!
              Heckblätter sind Edge 105.Nachdem die jetzt hinüber sind gebe ich Torsion 106 rauf.
              @ Scheich: Das Manöver war sehr hart
              Ich denke du meintest das Video:
              Grüße, Daniel
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                Hallo Leute,
                also ich hab mal den Abstand zwischen Blatthalterschraube Hauptrotorblatt und Blatthalterschraube Heckrotor gemessen. Die Blatthalter standen dabei im Prinzip direkt zueinander.
                Ich habe dann ca. 815mm gemessen. Jetzt kann man sich ja ausrechnen, wie man die zwischen Haupt und Heckrotor aufteilt .
                Mit 710er Blättern wären 115er Heckblätter sicher nicht schlecht. Meiner Meinung nach sind 105er da etwas zu klein . Die grosse Kombi geht nur leider aufgrund des zu geringen Abstandes leider nicht. Den Shark fehlen da echt 1 bis 2cm am Heck.
                3Digi Flybarless
