Antenenverlegung beim Voodoo
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    wollte mal nachfragen wo ihr die Antennen verlegt habt bzw. wo es am meisten Sinn macht sie zu verlegen.
    Stefan
    Voodoo 600
    AW: Antenenverlegung beim Voodoo
    Hi, der Empfänger ist innen auf der Seitenplatte vorm AC-3X.
    Die Kanten sind mit einen schwarzen Gewebeband versehen, danach einfach ein Antennenrohr befestigen und die Antennen durchziehen.
    Alles was mit roten Kabelbindern ist, wird noch geändert (warte noch auf meinen Bufferkondensator)
    best regards
    Chris
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      Mein Hauptbedenken ist nur dass das Chassis die Antennen abschirmt.
      Wenn ich die Antenne nach hinten lege ist sie ja von vorne betrachtet ganz weg.
      Bekomme ich da keine Empfangsprobleme?
      Mir wäre vorgeschwebt sie nach links und rechts raus zu legen, eventuell jeweils 45 Grad nach unten damit die 90 Grad zueinander eingehalten werden.
      Voodoo 600
        Deswegen bekomme ich die Woche einen R6008SP! Der 6107SP hat ja nur eine Antenne..
        Der 6008SP ist mit diversity, die zweite montiere ich auf der anderen Seite und die Antennen gehen dann im 45° Winkel auseinander!
        • Holger Sch.
          Holger Sch.
          ich fliege den mit dem 6107SP und bin mehr als zufrieden.Habe den mitlerweile in allen E-Heli´s verbaut.
          Gibt da nichts auszusetzen wegen der einen Antenne! Selbst Timo Wendtland und Matt Finke fliegen den 6107SP.
          Habe meine Antenne so verlegt!
          Holger
          • Accuentlader
            Accuentlader
              das es funktioniert ist klar, aber bis vor kurzen hat es ja auch keine Alternativen gegeben.. ist rein fürn Kopf und bei der Summe sind die 1xx€ für einen neuen Empfänger auch schon egal!
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                Auch ne Möglichkeit,...
                mfg azscout
                • Bergbauer
                  • 29.01.2009
                  • 423
                  • Marc
                  • NRW
                  hier meine Lösung - ausnahmsweise mal ohne viel Gedöns wie Röhrchen etc., hatte es mir beim Christian abgeschaut.
                  Grüße,
                  Marc
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    Zitat von Bergbauer
                    Grüße,
                    Marc
                    Und sorry - aber Deine Antennen verlegung ist meiner Meinung nach sehr schlecht.
                    Wie es auf dem Bild rüberkommt haben die Antennen keine 90 Grad zueinander und sind komplett ungeschützt.
                    Wenn die letzten 3 cm Deiner Antenne beschädigt werden, hast keinen Empfang mehr
                    Ich würde es nochmal überdenken....
                    • Christian Samuelis
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      Moin Marc,
                      ja, wie Frank sagt, die andere Polarisationsrichtung sollte man auch bekommen, d.h. die eine Antenne sollte z.B. nach hinten schauen. Umgekehrt ist es so, dass man mit den 2.4 GHz Fasst Empfängern soviel Reserve hat, dass man auch wenn man nur eine Antenne wie beim 6107 hat keinerlei Empfangsprobleme befürchten muss, d.h. auch mit der Verlegung beider Antennen nach unten im Heli keine Probleme haben wird.
                      Christian
                      • Bergbauer
                        • 29.01.2009
                        • 423
                        • Marc
                        • NRW
                        genau das war eigentlich der Grund, warum ich (bewusst) nicht auf die 90 Grad geachtet habe: Denn wenn es mit dem 6107SP und nur einer Antenne überall problemlos funktioniert, wird es mit 2 Antennen, die nicht 90 Grad zueinander ausgerichtet sind, ja im Grunde nicht anders sein.
                        Ansonsten - also rein theoretisch - habt Ihr natürlich Recht .
                        Viele Grüße,
                        Marc
                        Zuletzt geändert von Bergbauer; 30.01.2011, 23:10.
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2775
                          Schütz die Antennenenden aber bitte trotzdem etwas. Der Voodoo ist einfach zu schade um Ihn wegen so Kleinigkeiten in den Dreck zu stecken.....
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ich habe es so gemacht!
                            Wollte die Platform hinten nicht so voll Stopfen darum habe ich den Empfänger
                            an die Seite verlegt.
                            • Bergbauer
                              • 29.01.2009
                              • 423
                              • Marc
                              • NRW
                              ja ist ok, ich werde das bei nächster Gelegenheit machen, damit Du beruhigt bist . Es kommt sowieso in Kürze nochmal ein neuer RX rein, also sobald der R6203SB verfügbar ist, dann mache ich das direkt mit einem Abwasch.
                              Es ist aber auch so, daß bei diesem Thema die Philosophien der Piloten offensichtlich immer auseinandergehen.
                              Ich erinnere mich noch an eine Diskussion hier im Plöchi-Bereich, wo es um die Antennenverlegung beim SE ging. Damals habe ich unten angehängtes Bild eingestellt, und direkt kamen 1-2 Mäuse aus ihren Löchern gekrochen, die sich darüber lustig gemacht haben, wie man denn so "bescheuert" sein kann, die Antennen mit Silikonschlauch zu schützen etc. .
                              Ende vom Lied: Wie man es auch macht, man macht es immer falsch - zumindest in den Augen einiger Leute. Seis drum...
                              Viele Grüße,
                              Marc
