Voodoo 600 - mit 6S oder 12S 4500?
  • DaChris
    • 10.09.2008
    • 427
    • Amberg/ Vilstal
    seit längeren Flieg ich jetzt nun schon meinen Logo 500 gemütlich mit 6S-LiPo's mit etwa 4000 bis 4500 mAh. Auf dem Winter Heli-Treffen beim MFC Quax bei Straubing hab ich mich jetzt ein wenig in den Voodoo 600 verschaut...
    Meine Frage wäre jetzt: Lohnt es sich, mit meinen bestehenden Akkus einen Voodoo 600 zu fliegen und wenn ja in welcher Konfiguration?
    Macht es Sinn, den Heli mit 2x 6S4000 bzw. 4500 zu fliegen oder passt dann das Gewicht-Leistungsverhältnis überhaupt nicht mehr? Bekommt man zwei 6S-Packs vernünftig unter?
    Theoretisch könnte man den Voodoo doch sogar variabel mal mit 6S, mal mit 12S fliegen? Man müsste nur mal "schnell" den Motor tauschen
    Mein Ziel ist es auf jeden Fall, im neuen Heli die gleichen Akkus wie im Logo zu fliegen.
    Hoffe, ihr könnt mir da ein wenig Auskunft geben
    Grüße,
    Chris.
  • Heli-Anfänger Düsseldorf
    AW: Voodoo 600 - mit 6S oder 12S 4500?
    Chris,
    wenn Du einmal 12S im Voodoo geflogen bist, wirst Du NIE wieder nen anderen 600er oder weniger S haben wollen. Auch wirst Du NIEMALS den Tag bereuen, an dem Du den Voodoo gekauft hast. Ich hab nen 12S Voodoo und bin so happy damit. Mein REX 600 steht nur noch rum.
    400per 12S Akkus kannst bedenkenlos fliegen, mache ich. Etwas agiler wird er mit meinem 12S 3000er Pack, wobei ich gedacht hatte der Unterschied wäre krasser.
    4500 12S wird sicher auch gehen, auch wenn es sicher jetzt hier Experten gibt, die etwas von zu hoher Kreisflächenbelastung murmeln werden. Aber nen Voodoo sind sie sicher noch nicht geflogen ;-)
    Machs und das Grinsen wird Dich so schnell nicht mehr verlassen.
    Wolfgang
    • Holger Sch.
      Holger Sch.
      zum Gewicht kann ich Dir sagen, das meiner mit 12S 3300mAh auf 3790gr kommt.
      Holger
      • seijoscha
        seijoscha
        Habe mir selbst gerade einen 12s Voodoo aufgebaut da ich ja eh schon einen TDR mit 12s
        Fliege habe ich den Voodoo auch auf 12s gebaut.
        Das passt alles wunderbar ich werde als Akkus 12s 3300er,3600er und 3700er nutzen da ich die noch liegen habe.
        Motor habe ich einen Pyro drin mit Jive und natürlich AC-3X !
        Als Blätter habe ich die 620er SAB die für 12s sicherlich besser geeignet sind als 600mm .
        Habe aber auch noch 603mm Edge liegen werde mal dann Testen was mir besser gefällt.
        Heck Blätter 105 Edge!
        Der Heli ist einfach genial der Bau hat so viel Spaß gemacht und ging leicht von der Hand.
        Alles passt super genau und ist gut durchdacht wie ich es vom TDR kannte .
        Genau deswegen habe ich meinen letzten Quitschkisten verkauft um mir zum TDR noch ein
        2 Sahne Stück zu kaufen .Und genau das ist der Voodoo ein echter Top Heli.
        Das einzige was mir am Voodoo nicht gefällt ist die Haube die hätte gerne etwas stabiler sein
        können und nicht so ein Jogurt Becher.Da wollte jemand zu viel Gewicht sparen .
        • DaChris
          • 10.09.2008
          • 427
          • Amberg/ Vilstal
          danke für euere Antworten! Habe schon befürchtet, dass ich nur positive Antworten bekommen werde - so ging es mir auch schon in Straubing
          Ihr denkt also, dass es kein Problem sein wird, zwei 6S4500 zu verwenden? Sowohl vom Befestigen, als auch vom Gewicht? Sind in Summe immerhin etwa 500g mehr als zwei 3000er LiPo's (2x 6S3000mAh verglichen zu 2x 4500mAh). Hat vielleicht jemand Bilder, wie er 2 6S-Päckchen befestigt hat?
          Kann mir vielleicht noch jemand das Gewicht des Helis sagen, komplett Flugfertig mit 12S-Setup, nur ohne die Akkus? Ich vermute mal so etwa 2,7kg?
          Ich glaube, ich werde schwach....
          Grüße,
          Chris.
          • seijoscha
            seijoscha
            Schau mal hier!Da kannst du dir den Voodoo anschauen auch mit Akku!
            Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2011, 11:55.
              12s:
              Jive 120HV
              BLS 451
              BLS 251
              Pyro 700-52
              SAB 620 Reddevil
              EDGE 105
              r6107SP
              AC-3X
              Eneloop 800mAh
              inklusive GPS Logger 18g
              2710g
              12s 3300 910g
              Chris
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2453
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                Hi Chris,
                ich fliege den Voodoo mit 6s Akkus (4400mAh + 5000mAh) und Scorpion 4025-1100 und Jive 100LV. Funzt einwandfrei und Power ist auch genug da.
                Um die Akkus ordentlich zu befestigen, habe ich mir eine CFK Platte zurechtgeschnitten und mit doppelseitigem Klebeband und Kabelbindern an den Chassisverbindern befestigt. Die CFK Platte ragt vorne ca. 5-7cm aus dem Chassis heraus, ebenso die Akkus.
                Bei Bedarf schieße ich gerne ein paar Fotos von der Konstruktion.
                Die Power ist ausreichend für Kunstflug und 3D.
                Jan
                • fly0070_1
                  • 06.11.2005
                  • 367
                  • andreas
                  ich fliege meinen Voodoo mit 6s.
                  Ausstattung Pyro 600, Jive 100 LV, Summensignalempfänger 6107SP AC 3x und Futaba Digitalservos. Akku 4000 bis 5000 mAh. Gewicht mit SLS APL 5000 45c liegt bei 3120 Gramm ( also schön leicht ).
                  Wenn du mit der Power von deinem Logo zurecht kommst, kannst du auch bei 6s bleiben.
                  Für mehr Power kannst du auf 10 oder 12s gehen, wobei du dann bei 4000 mAh Akkus schon weit am oberen Gewicht liegen.
                  Da ich die 603mm Edge Flybarless fliege und damit sehr zufrieden bin , würde ich dir dann für 10s oder 12s die neuen 620mm Edge flybarles empfehlen .
                  MfG
                  • DaChris
                    • 10.09.2008
                    • 427
                    • Amberg/ Vilstal
                    Hallo Andreas,
                    danke für deine Antwort (danke natürlich auch den Jungs darüber!). Bin im Moment auch eher bei 6S... Hatte vor ein paar Tagen mit Stefan Plöchinger per Mail Kontakt und er meint auch, dass 4500er schon zuviel des guten sind (als 12S).
                    Was hast du (ihr) etwa an Flugzeit bei 6S mit höherer Drehzahl und "verrückten" Flugstil bzw. dezenterer Drehzahl und entsprechend ruhigeren Flugstil?
                    Grüße,
                    Chris.
                    • fly0070_1
                      • 06.11.2005
                      • 367
                      • andreas
                      bei 1800 bis 1850 rpm sind 5 bis 5.30 min,
                      bei 1700 rpm bis 7 min. Mann kann den Voodoo aber auch sehr gut mit 1650 bis 1680 rpm bewegen, dann hast du mit den 5000er Akkus bis zu 8 min Flugspaß, wenn du die Lipos bis zu 75 / 80 % leer fliegst. Das sind alles praktisch ermittelte Werte.
                      MfG
                      • Airjunkie
                        • 18.03.2009
                        • 694
                        • Stephan
                        • Bürgstadt
                        [SIZE="4"]Und jetzt noch was ganz anderes. 10S Voodoo mit 2x5S 4000mAh, Jive 80HV, Pyro 700-52, 24Z, 620'er SAB RD. Abfluggewicht 3700g. Flugzeiten: 1500 U/min 9 Minuten zum Genießen - 2200 U/min 5 Minuten die Hölle (jeweils 3200mAh laden!)
                        [/SIZE]
                        Zuletzt geändert von Airjunkie; 04.02.2011, 21:22.
                        • Holger Sch.
                          Holger Sch.
                          Zitat von chrisbry
                          12s:
                          Jive 120HV
                          BLS 451
                          BLS 251
                          Pyro 700-52
                          SAB 620 Reddevil
                          EDGE 105
                          r6107SP
                          AC-3X
                          Eneloop 800mAh
                          2710g
                          12s 3300 910g
                          Chris
                          Hallo Chris,
                          fliege meinen Voodoo auch mit 12S 3300mAh Turnigy 30-40C die wiegen bei mir 1140gr. fertig eingeschrumpft!
                          Welche 3300 Akkus fliegst Du, damit du auf 910gr. kommst?
                          Leergewicht ist meiner etwas leichter wie Deiner, da ich keinen Eneloop verwende!
                          Holger
                            es sind die Nanotech 3300mAh mit 25c, Schrumpfschlauch entfernt und als 12s Pack neu eingeschrumpft.
                            best regards
                            Chris
                            • Acrobatflyer
                              Acrobatflyer
                              best regards
                              Chris
                              komisch, meine selben 3300 Nano (mit Original Schrumpfi) bringen im 12S Pack exakt
                              1010Gramm
                              kannst die Stangen nochmal wiegen, ist schon extrem der Unterschied
