Vielen Dank für eure Erfahrungen, Stefan
Acrobat SE statische Aufladungen ?
Kaffeetante
Hallo an alle stolzen Besitzer eines Acrobat SE: Hat dieser Heli ein "Problem" mit statischen Aufladungen? Beim Protos und bei den Logos sollte man ja div. berücksichtigen. Nun hab ich mich gefragt ob das bei den Acrobats auch so ist, der hat ja auch einen Riemenantrieb.
Vielen Dank für eure Erfahrungen, StefanStichworte: -- Top
Accuentlader
AW: Acrobat SE statische Aufladungen ?
nein,
alles aus Alu, Metall, Kohlefaser,
Heckrohr anschleifen vor dem Einbau und fertig.
Plastikmechaniken sind ja viel anfälliger als Kohle/Alu Mechaniken- Top
FWT
dem ist nichts mehr hinzuzufügen !!!
Weiter Kommentare kann man sich jetzt hier ersparen, einfach machen wie Berthold beschrieben hat und ewig ohne Sorgen fliegen- Top
Kaffeetante
Merci und vielen Dank - jetzt weiss ich was mein nächster Heli sein wird......- Top
Michael W
Von Rotorwelle zur Heckwelle messen. Manchmal muss man auch noch Harz vom CFK Kratzen damits messbar wird.- Top
für nicht Elektriker . und was soll das Messgerät dann anzeigen
Danke
Jürgen- Top
Moin Jürgen,
weniger als 100 Ohm. Wenn Du aber vorne das Heckrohr vom Eloxat befreit hast, dann brauchst Du eiegntlich nicht nachmessen!
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!- Top
