Voodoo 6s Ritzelgrö�e?
  • c777
    • 07.06.2010
    • 148
    Hallo welche Ritzelgröße würdet ihr beim Voodoo für Rundflug und leichten Kunstflug empfehlen?
    Setup:
    6s
    Strecker 378.20H 1050U/V
    Jive 100LV
    Oder anders gefragt: welche Kopfdrehzahl würdet ihr beim Voodoo für Rundflug/Kunstflug empfehlen?
    Chris
    [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
  • karstenN
    • 07.10.2010
    • 190
    • Minden-Lübbecke
    AW: Voodoo 6s Ritzelgröße?
    Ich würde Ihn mit 1800 -1900 1/min Kopfdrehzahl fliegen
    Karsten
    TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
    • c777
      • 07.06.2010
      • 148
      Wie sollte die Regleröffnung des Jives sein?
      • regenmacher
        • 31.12.2007
        • 318
        • Ahaus, NRW
        Regleröffnung würde ich zwischen 70 und 80 Prozent wählen.
        Bei dem Strecker Motor würde ich zusätzlich den KSA Modus vom Jive aktivieren.
        Es kann sinst zur Abschaltung kommen.
        Manfred
        • karstenN
          • 07.10.2010
          • 190
          • Minden-Lübbecke
          Regleröffnung ca. 70%
          Karsten
          • c777
            • 07.06.2010
            • 148
            Karsten
            Wären 1600 nicht ausreichend?
            • eras
              • 03.02.2010
              • 185
              • Erian
              • Villach
              Hallo!!
              Fliege meinen VooDoo mit nem 12S setup. HK4035-560, CC ICE 80HV
              3 Drehzahlen. 1400, 1600, 1900 mit ner 20er Riemenscheibe.
              Da dein Motor fast das doppelte dreht und du nur mit 6S fliegen willst biste mit ner 20er oder 21er Riemenscheibe sicher richtig
              Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
              • eras
                • 03.02.2010
                • 185
                • Erian
                • Villach
                Ach ja!
                1400 Rundflug
                1600 Kunstflug
                und bei 1900 geht die Post ab
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  Manfred
                  habe den Strecker Motor geflogen an 6s im Voodoo , KSA war da aber nicht nötig, bin ohne KSA geflogen, läuft prima mit Jve 100.
                  15oo/1600/1800
                  • regenmacher
                    • 31.12.2007
                    • 318
                    • Ahaus, NRW
                    @accuentlader: Den KSA Modus hat mir Philip Bartel von Strecker Motoren empfholen.
                    Ich fliege damit seit 8 Monaten meinen 378.25 an 8S im Voodoo, bisher ohne Auffälligkeiten.
                    Manfred
                    • fwbp34
                      fwbp34
                      Das sind zwei verschiedene Motoren den 378.20 bin ich ein Jahr im Rex ohne KSA geflogen - keine Probleme. Den 378.25H hatte ich im Voodoo auch ohne KSA drin, da hat er mir in Nörtlingen meinen einzigen ungewollten Bodenkontakt beschert - (8-fach Blinken).
                      Der 378.25 ist jetzt mit KSA im X5 drin da werkelt er prima (zumindest bis jetzt ).
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2775
                        Ich geb mal Antwort auf die eigentlich gestellte Frage.....
                        Ritzelgrösse bei 6S mit Motoren um die 1050 - 1100 kv
                        18 Zähne !
