Einbau 80 Hv in Voodoo
  • kaisen
    • 29.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    Hallo Leute.
    Nachdem ich nun von Kontronik einen neuen Regler bekommen habe(der alte ist abgeraucht),mache ich mir gerade Gedanken,wie ich diesen wirklich optisch schön befestigen kann.Ich hatte die Idee den Kühlkörper auf der Rückseite der Alu Platte zu befestigen.Macht sowas Sinn?
    Gibt es irgendwelches Befestigungs Set?
    Vieleicht hat ja einer eine Idee.
    Besten Dank im vorraus. Gruß Kai
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
  • Landy88
    • 08.01.2008
    • 140
    • Harald
    • KREFELD / NRW
    AW: Einbau 80 Hv in Voodoo
    Hallo Kai!
    Die Idee den Regler mit der Kühlkörperseite an die Aluplatte des VooDoo zu befestigen, habe ich auch realisiert. Die eigentliche Befestigung habe mit Rastebänder, die ich durch einen Silikon Kraftstoffschlauch gesteckt habe, vorgenommen. So kann man fest anziehen, ohne den Regler zu beschädigen. Der Kraftstoffschlauch dient also auf der Oberseite des Reglers als "Polsterung".
    Gruß - Harald
    Immer sichere Landungen!!!
    • mavnezz
      • 21.04.2008
      • 996
      • Julian
      Hab einfach den Regler so wie immer auf einem Heli montiert. Darauf mit CA einen kleinen Kühlkörper montiert und bisher noch keine Probleme gehabt.
      Bei uns fliegen 3 Voodoos genau in dieser Konfiguration und werden nicht gerade geschont.
      Wie gesagt, bisher keine Probleme gehabt.
      • kaisen
        • 29.03.2010
        • 241
        • kai
        • 25358 Horst
        Hallo Harald.Danke Dir.
        Ich meinte aber eigentlich,einen externen Kühlkörper auf der Rückseite der Alu Halterung zu befestigen.Wenn der Regler oben auf der Halterung mit Wärmeleitpaste aufgesetzt wird und der externe Kühlkörper von hinten,müsste sich doch die gesammte Kühlfläche erhöhen.
        Gruß Kai
        Voodoo 400/600/700
        Compass 7 Hv
        Banshee 700 01/50
        • mavnezz
          • 21.04.2008
          • 996
          • Julian
          Gruß Kai
          Oder das Gegenteil bewirken? So wird die warme/heiße Luft aus dem Motor auf die Kühlbleche geleitet, die sicher die wärme gut aufnehmen können.
          Keine Ahnung, ich bleib bei meiner Lösung
          • kaisen
            • 29.03.2010
            • 241
            • kai
            • 25358 Horst
            Hi Julian.
            Ist schon klar,das man das so machen kann.Hatte ich vorher auch so.
            Ich hätte aber jetzt mal Lust etwas anderes zu machen.
            Weil ,ist immer noch Mistwetter und ich habe Bock ein wenig zu basteln.
            Am Voodoo ist ja sonst nichts zu tun.:-)
            Gruß Kai
            Voodoo 400/600/700
            Compass 7 Hv
            Banshee 700 01/50
            • kaisen
              • 29.03.2010
              • 241
              • kai
              • 25358 Horst
              Stimmt auch wieder.
              Voodoo 400/600/700
              Compass 7 Hv
              Banshee 700 01/50
              • seijoscha
                seijoscha
                Gruß Kai
                Hmm gute Frage!
                Die Befestigungsplatte ist laut Anleitung schon gleichzeitig ein Kühlkörper .
                Wenn du von hinten dann noch einen extra Kühlkörper anbringen willst ist das sicherlich möglich.
                In wie weit das von nutzen ist weiß ich auch nicht .
                Ich habe einen Pyro im Voodoo das ist nicht mehr sehr viel Platz um noch einen dicken
                Kühlkörper von hinten anzubringen .
                Ich habe es anders gemacht da ich auf meinem Regler schon eine Kühlplatte und Lüfter drauf hatte habe ich das so in den Voodoo übernommen.
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  Bei mir siehts so aus,...
                  lg alex
