Acrobat SE Kugelpannen....
  • Kaffeetante
    Kaffeetante
    Servus, wierum gehören denn bitte die Kugelpfannen beim Acrobat SE montiert? Bei meinem vormontierten SE schaut manchmal das x Richtung aussen und an anderen Stellen schaut das x wieder nach innen? Bin verwirrt, Stefan
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Acrobat SE Kugelpannen....
    X nach aussen
    • mavnezz
      • 21.04.2008
      • 996
      • Julian
      Servus,
      x sollte eigentlich nach aussen, macht aber nix wenn du die andersherum drauf machst. Mach ich seit etlichen Helis so, an allen erdenklichen Stellen und ist nie was passiert.
      • Kaffeetante
        Kaffeetante
        Thanks a lot :-)
        • Hermann Schellenhuber
          Kann man generell nicht so empfehlen. Sinn ist ja jener, daß die Seite mit dem X (oder einer Aufschrift) eine kleinere ßffnung hat (je nach Hersteller sogar viel kleiner). Klipst man mit dem X voran drauf, so weitet man die Pfanne zu sehr und wenn man Pech hat, hüpft sie im Flug später sogar runter. Es gibt aber Fälle, wo man zuerst von der richtigen Seite die Kugel reindrückt und dann erst die Kugel anschraubt, sodaß das X nach innen schaut. So sinkt die Wahrscheinlichkeit, daß sie nach außen abspringen kann.
          Schöne Grüße,
          Hermann
