suche alternative Akkubefestigung f. Voodoo
  • Acrobatflyer
    Acrobatflyer
    [600] suche alternative Akkubefestigung f. Voodoo
    bin auf der Suche nach ner Alternative zu den O-Ringen....
    bzw. wie habt ihr eure Akkus gesichert ?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 30.07.2014, 06:08.
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2450
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: suche alternative Akkubefestigung f. Voodoo
    für 6s?
    Ich habe mir CFK-Platten in Akkubreite zurecht geschnitten und dann mit Kabelbinder an den Querverbindern befestigt. Die Akkus befestige ich dann mit Klettband an der CFK-Schiene.
    Da ich mit 6s unterwegs bin, schaut die Akkuschiene ca. 4-5cm vorne raus und schließt mit der Vorderkante des Akkus ab.
    Gruß Jan
    • Acrobatflyer
      Acrobatflyer
      Ups, meinte für 12s
      Ein Kollege hat so Bänder mit ner ßse, er weiss aber nicht
      mehr wo er sie her hatte
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        sowas?
        • Landy88
          • 08.01.2008
          • 140
          • Harald
          • KREFELD / NRW
          Fliege den VooDoo mit 6S Sticks die ich mittels zweier Klettbänder fixiere. Die Akkus halten an den silikonummantelten Streben hervorragend!
          Gruß - Harald
          Immer sichere Landungen!!!
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2450
            • Jan
            baugleiche Modelle verwende ich ebenfalls
            Gruß Jan
            • Acrobatflyer
              Acrobatflyer
              Hi Torro, danke fuer den link...
              Ja im prinzip schon nur sind da keine Angabe zur breite und länge zu finden
              Der Voodoo hat recht schmale Schlitze mit 15mm breite in den Seitenteilen
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                Hatte mir auch schon Klettbänder von Vario besorgt, sind aber leider auch zu lang und breit.Die richtigen in Breite und Länge zu finden ist leider nicht so einfach,..Bin bei den Gummiringen geblieben da sie im Grunde recht gut ihren Zweck erfüllen.Was stört dich an den Gummis?
                lg azscout
                • Hub und Schraub
                  Hub und Schraub
                  Hier in 320x20
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2450
                    • Jan
                    lg azscout
                    Ich verwende die Mikadoklettbänder - das passt.
                    Gruß Jan
                    • Acrobatflyer
                      Acrobatflyer
                      Zitat von Hub und Schraub Beitrag anzeigen
                      Hier in 320x20
                      Eh man, die sehen echt super aus,
                      werde die ordern
                      Danke
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Oder so!
                        Habe es aber selber noch nicht ausprobhiert.
                        • Acrobatflyer
                          Acrobatflyer
                          Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                          Oder so!
                          http://www.microhelis.de/afsshop/art...bf7a20bcedc289
                          Sind aber nur leichte 6S......
                          trotzdem Danke für den Tip
                          • Acrobatflyer
                            Acrobatflyer
                            lg azscout
                            Hi AZscout,
                            warum nicht.........weil man (ich)die gerne auf der Wiese verliert.....
                            und der Akku mit den Bändern straff fixiert ist
                            will den Akku nicht passend auffüttern da ich im Shark und Voodoo die selben 12S fliegen möchte
                            Habe bei Shark manchmal das Gefühl die Ladung (AKKU) verrutscht bei der einen oder anderen Figur, kann mich aber auch täuschen
                            Thomas
                              Anleitung gelesen? Gummis mit einen Kabelbinder sichern und du kannst sie nicht verlieren!
                              Die Gummis halten sogar bei Hard 3D..
                              lg
                              Chris
