Plöchinger Bilder Thread
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    #916
    AW: Plöchinger Bilder Thread
    Heute in der Regenpause... Hab mir zur besseren Sichtbarkeit vor dunklem Hintergrund (Baeume...) eine weisse Minimalhaube "beklebt". Unter Anfuehrungszeichen beklebt, weil viel ist da ja nicht ;-)
    Man sieht den Kleinen jedenfalls super, und ich mag die Optik der Voodoo-Haube.
    • spacecopter
      • 21.06.2007
      • 809
      • marc
      • Calgary,CANADA
      #917
      Versuche mit Holographischen Aufklebern
        • 12.10.2016
        • 8546
        Hatte ich mal beim TDR-II versucht.
        Sichtbarkeit war ne Katastrophe.
        Als wenn man in die Sonne - schaut.
        Gruß Torsten
        • Walker
          • 18.03.2017
          • 73
          • Jean-Pierre
          • 21244 Buchholz
          #919
          Hier mein Voodoo 600 leicht modifiziert.
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1184
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            #920
            Hast du für die 15 hauptrotorwelle die Domplatte modifiziert?
            Offenbar sind das teile vom XL Power specter 700
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • Walker
              • 18.03.2017
              • 73
              • Jean-Pierre
              • 21244 Buchholz
              #921
              Die Lagerpassung musste natürlich neu ausgedreht werden.
              Dazu noch die Distanzhülse und paar Einstellscheiben neu gedreht.
              Die Servo mussten dann den LOW PROFILE SERVOS weichen mangels Platz.
              • Andi-AS
                • 15.02.2003
                • 660
                Wirklich interessanter Umbau!!
                Andi
                [ATTACH]287643[/ATTACH]
                [ATTACH]287644[/ATTACH]
                [ATTACH]287645[/ATTACH]
                Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                • Walker
                  • 18.03.2017
                  • 73
                  • Jean-Pierre
                  • 21244 Buchholz
                  #923
                  wegen der Nachfrage noch ein paar Detailbilder
                  Drehzahlen fliege ich von 1400-2150rpm.
                  Lieblingsdrehzalen sind 1600 mit 12S und Höchstdrehzahl mit 14S.
                  Verändert habe auch unter anderem die Zahnriemenscheibe weil ich beim Riemen von 13mm auf 15mm Breite gehen wollte. Somit habe ich dort eine größere Kraftübertragung von ca.15%.
                  Hauptrotorblätter sind MS Composite 660mm auf 630mm gekürzt weil sie eine ordentliche Tiefe haben und wesentlich mehr Schub.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    #924
                    Welches Gewicht hat das Vöglein nun?
                    • Walker
                      • 18.03.2017
                      • 73
                      • Jean-Pierre
                      • 21244 Buchholz
                      #925
                      Das Vöglein wiegt zur Zeit 3270 Gramm.
                      Der Rotorkopf von XL Power wiegt alleine 180 Gramm mehr als der originale Rotorkopf.
                      Mit 14S Akku 4400mah bringt der Vogel dann schlussendlich 4940 Gramm auf die Waage, somit ist er also unter der 5kg Grenze zum Wildfliegen
                      Für ein 600er Heli eigentlich ein schwerer Brocken, finde dieses Gewicht aber gut, da er dadurch nicht so Windanfällig ist und genug Leistung vorhanden ist.
                      Außerdem passt er auch in dieser Größe gut auf die Rückbank meines Fiat 500.
                      • spacecopter
                        • 21.06.2007
                        • 809
                        • marc
                        • Calgary,CANADA
                        #926
                        [youtube]WAP_gb1qsPU[/youtube]
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5383
                          Du hast zusammen mit dem Heckrohrumbau schon einen Stier aus einer Gazelle gemacht. Wirkt mit der dicken Haro Welle sehr bullig. Tolle Version eines Voodoo. Deine Kreation zeigt doch schön, wie vielfältig die Voodoo Maschine sein kann. Hast du mal ein Flugvideo? Wie fühlt sich der Voodoo mit dem geänderten Kopf an?
                          Moin
                          • Walker
                            • 18.03.2017
                            • 73
                            • Jean-Pierre
                            • 21244 Buchholz
                            #928
                            Hallo Chris,
                            ein Flugvideo von dem Stier habe ich momentan nicht, kann ich irgendwann mal nachliefern,
                            wenn der Heli wieder aufgebaut ist. Bei der Drehzahl ist mir der Heckrotor abhanden gekommen.
                            Heckrotorwelle gebrochen. 2150 U/min mit 115mm Blätter, dafür ist das Heck nicht ausgelegt.
                            Werde jetzt das Heck vom Diabolo 700BE verbauen, da das Heckrohr eh schon vom Diabolo ist.
                            Mit dem neuen Rotorkopf hat sich das Flugverhalten nicht geändert, ist ja im Prinzip der gleiche
                            Kopf nur um einiges stabiler.
                            Durch diesen Umbau könnte ich aber auch problemlos bis zu 16° Pitch fliegen.
                            • Walker
                              • 18.03.2017
                              • 73
                              • Jean-Pierre
                              • 21244 Buchholz
                              #929
                              Hier noch ein Flugvideo von dem Voodoo 600 14S.
                              Diesmal mit dem Heck vom Diabolo 700BE.
                              Schöne Bolzmaschine. Flugtechnisch ist nicht mehr drin bei mir.
                              • auer640
                                • 20.02.2013
                                • 342
                                • St.Jakob.a.Arlberg
                                #930
                                Bei mir ist ein Voodoo 700 dazugekommen. Bin echt erstaunt wie gut der geht.
