Frage zu Aufbau Voodoo
  • c777
    • 07.06.2010
    • 148
    kann man die Mechanik zuerst aufbauen und danach erst die Servos und den Motor einsetzen? Oder geht es nur wie in der Anleitung beschrieben mit dem direktem Einbau der Komponenten.
    Danke.
    Chris
    [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    AW: Frage zu Aufbau Voodoo
    Servos kannst du auch nachher einbauen, wobei die Verkabelung dann ein wenig knifflig ist. Das betrifft die beiden vorderen Servos.
    • mobiletools
      mobiletools
      Beim Heckservo könnte es knapp werden. Ich denke, dass geht
      nur rein wenn das Heckrohr nicht montiert ist.
      Stefan
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Das Heckservo kann man auch mit Heckrohr montieren.
        Viele Gruesse
        Christian
        • clemi
          clemi
          Man kann alles auch im aufgebauten Zustand einbauen, allerdings wird das bei den Servos zur ''fummelei''.
          Den Motor später einbauen ist gar kein Thema.
          MfG
          Clemi
          • c777
            • 07.06.2010
            • 148
            Danke @all für die Infos.
