Acrobat SE - Frage zum Setup
  • qwertz
    • 24.01.2010
    • 438
    • Bodo
    AW: Acrobat SE - Frage zum Setup
    Zum Thema Crash:
    Das Chassis ist mir noch nie kaputtgegangen. Noch nicht mal als der Heli im Rückenflug auf Grund eines Problems zwischen den Ohren auf gefrorenem Boden aufgeschlagen ist. Die Haube kann man zum trainieren meist noch flicken. (Sekundenkleber auf die Bruchstelle und von innen eine Glasmatte...) Das Landegestell ist so billig wie bei keinem anderen Heli. (Behaupte ich mal...)
    Ansonsten gehen die gleichen Teile kaputt wie bei anderen Heli's auch.
    Zum Thema Regler: Wenn Du noch einen Jazz 80LV kriegen kannst, würde ich den nehmen.
    Gruss Bodo
    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
    Voodoo 700 / Spirit Pro
    Jeti DC 16
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Zitat von Landy88
      @Volker
      Aus Erfahrung können wir mitteilen das die Erwärmung eines Orbit 15-12HE im Vergleich zum Mini Pyro 20-08 sehr gering ist. Gefühlt hat der Mini Pyro minimal mehr Leistung, erwärmt sich aber deutlich. Beim 15-12HE kann man kaum von Erwärmung sprechen! Der "Verbrauch" des 15-12er ist auch etwas weniger im Vergleich zum Mini Pyro. Wie auch immer, beide Motoren verdienen eine Empfehlung da sie absolut wartungsarm sind und immer zuverlässig funktionieren!!!
      Gruß - Harald
      Da gehen die erfahrungen wohl auseinander, bei dem minipyro den ich verbaut hatte gab es praktisch keine erwärmung, der Motor konnte nach einem flug sofort mit der hand angegriffen werden und war kühl.
      Beim Minipyro kann man noch sagen das er im SE nicht nicht das limitierende bauteil ist, der motor kann mehr Leistung umsetzen als für die Mechanik gut ist, so ist es kein Problem mit nem Minipyro an die belastungsgrenze der Mechanik zu kommen und bis 2300U/min umzusetzen, der Orbit 15-12 He ist an 4s nur für ~ 2000U/min am Kopf gut, ein vergleichbarer Motor der Orbit Reihe wäre der 15-10HE wobei der Minipyro der Modernere motor ist und besser zum Jazz passt da er bei hohen Peaks im gegensatz zum Orbit 15-10He den Regler nicht in die Knie zwingt.
      mfg Richard
      Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2011, 10:06.
      • Steffrom
        Steffrom
        Regler würde ich dann den Jazz 80LV nehmen. Jetzt weiss ich nur noch nicht welchen Motor ich nehmen soll : Strecker oder Minipyro ?
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          Von den beiden Motoren würde ich den Pyro nehmen. Der Jazz 80LV wird nicht mehr produziert.
          In der Bucht gibt es aber noch welche. (Neu)
          Oder mal nachfragen bei http://www.rc-heli-service.de/produc...azz-80-lv.html
          Gruss Bodo
          Jeti DC 16
          • Exxtreme
            Exxtreme
            der strecker ist auch nicht schlecht, ich meine aber der minipyro ist das besste das du bekommen kannst in der grösse und er passt drehzahlmässig besser zum SE, da du mit 12,13,14,15 er Riemenrad, Drehzahlmässig alles abdecken kannst was mit dem SE möglich ist, beim Strecker kannst du das nicht, da du durch die Kv des motors und den gegebenen übersetzungsverhältnissen nur auf Leistungsbetont abstimmen kannst und durch das kleine Ritzel am strecker immer einen 9mm breiten Riemen brauchst, was wieder zu mehr verlusten führt im vergleich zu nem 6mm Riemen den du beim minipyro mit grösserem Ritzel auch einsetzen kannst.
            mfg Richard
            Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2011, 10:49.
            • BugBear
              BugBear
              Zitat von Landy88
              @Volker
              Aus Erfahrung können wir mitteilen das die Erwärmung eines Orbit 15-12HE im Vergleich ....
              Gruß - Harald
              @Harald
              Ich habe aber keine HE-Version!
              @Richard
              Seit wann ist denn der SE für 2300 U/min freigegeben?!
              Und ab einem 15 Zähne Motorriemenrad und kleiner soll man den 9mm Riemen verwenden.
              gruß Volker
              • Exxtreme
                Exxtreme
                #22
                Zitat von BugBear
                @Harald
                @Richard
                gruß Volker
                Hab ich das geschrieben?
                ich hab geschrieben das der Motor das Packt....
                und bei nem 14er und 15er kann man wenn man damit Kunstflug macht und keine Pitch orgien macht auch einen 6mm breiten Riemen nehmen.
                mfg Richard
                Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2011, 13:19.
                • BugBear
                  BugBear
                  #23
                  mfg Richard
                  dann muss wohl noch ein anderer Richard (Exxtreme) zu diesem Beitrag etwas geschrieben haben.
                  Gruß Volker
                  • Steffrom
                    Steffrom
                    #24
                    Mein entgültiges Setup würd dann der Minipyro mit YGE 80 werden. Welches Ritzel ist da am besten für Drehzahlen zwischen 1800 und 2100 Umdrehungen ?
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      #25
                      14er Riemenrad.
                      YGE 80 würd ich aus beschriebenen grund nicht im SE einsetzen.
                      Mit Jazz oder jive wärst du besser bedient.
                      mfg Richard
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #26
                        Wieso wird der Acrobat SE eigentlich mit nur 4 LiPo-Zellen geflogen, während ein T-Rex 500 mit 6s geflogen wird?
                        • Tomdolley
                          Tomdolley
                          #27
                          Den SE kannst Du mit 4 oder 5 Zellen fliegen.
                          Der Rex ist viel schwerer!
                          Gruß Holger
                          • Kaffeetante
                            Kaffeetante
                            #28
                            4S reichen dicke - der SE ist eh nicht für mörder-Drehzahlen gebaut. Die braucht er auch gar nicht :-)
                            • upside-down
                              upside-down
                              #29
                              Zitat von Exxtreme
                              14er Riemenrad.
                              mfg Richard
                              Das kann ich nicht bestätigen. Ich betreibe in meinem SE einen Hacker A40-10s an 5s 3300 und einem YGE 80. Ich verwende das YGE-BEC gestützt von einem Puffer-Elko. Seit über 200 Flügen hat mich bislang weder der Regler selbst, noch dessen BEC im Stich gelassen.......
                              David
                              p.s. btw: ich bin kein fanatischer YGE-Fan, habe auch Jazz´s, Jives und Roxxys (in anderen Helis) im Einsatz und alle funktionieren erstklassig
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #30
                                Was ist denn bitte der ideale Futaba-Empfänger für den Acrobat? Habe bei der S-Bus-Geschichte etwas den ßberblick verloren bzw. habe ich das noch nie gebraucht.
                                Also S-Bus für Microbeast, zwei Antennen, volle Reichweite... Gibts da was Kleineres als meinen guten alten R6108SB?
