MiniPyro im Acrobat....
  • Kaffeetante
    Kaffeetante
    Servus Kollegen,
    mein Acrobat hat jetzt die ersten 50 Flüge gemacht. Hut ab! Meine Fragen: Wie lange halten die Lager erfahrungsgemäß im MiniPyro? Ich fliege knappe 10 Minuten mit moderaten Drehzahlen. Und wie oft sollte man die beiden Madenschrauben der Motorwelle prüfen? Am liebsten würde ich komplett die Finger davonlassen. Gruss Stefan.
    PS bietet einem der Shark eigentlich gravierende Vorteile im 3D?
    Gruss Stefan
  • Doni
    • 30.12.2009
    • 425
    • Doni
    • Waakirchen
    AW: MiniPyro im Acrobat....
    Die madenschrauben solllst du garnicht prüfen, weil wenn du sie ein stück drehst löst du ja den lack.-loctite. die motorwelle ein wenig ausfeilen sofern es nicht schon ist damit die schraube plan aufliegt und sich das ritzel nicht drehen kann
    • Kaffeetante
      Kaffeetante
      Sorry ich meinte nicht die Madenschraube des Ritzels sonder die beiden im Motor selber. In der Anleitung steht man sollte sie ab und zu kontrollieren....
      • gonyo
        gonyo
        Du meinst wohl die Madenschrauben die die Glocke mit der Welle kraftschlüssig
        verbinden.
        Die haben sich bei mir noch nie gelöst, aber wenn´s so in der Anleitung steht
        würd ich das mal prophylaktisch machen.
        Peter
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Gruss Stefan
          Dem Se wird nachgesagt das er nichts für hartes 3d wäre da das heck nicht genug hält, das kommt aber von leuten die kampfdrehzahlen haben wollen für die dieser heli nicht ausgelegt ist.
          Beim Shark hab ich da noch nichts gehört.
          Die Leichtigkeit die du mit dem SE erreichst bietet kein zweiter, ein Shark hat andere vorteile.
          mfg Richard
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            hartes 3D ist relativ. Ich behaupte ja seit Jahren, dass der SE eigentlich alle Figuren fliegen kann, die der Pilot beherrscht so denn er denn korrekt eingestellt ist. Anbei ein Video, dass ich vor zwei Wochen aufgenommen habe, als im anderen Forum die Heckdiskussion im Gange war.
            Christian
            • delta peak
              • 27.04.2009
              • 296
              @Christian: Welche Drehzahlen bist du denn da geflogen?
              Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
              • BRoman
                • 12.03.2008
                • 247
                • Roman
                • IG Heliflieger Bornheim
                Zum Minipyro,
                die Madenschrauben habe ich noch nicht nachziehen müssen, der minipyro ist schon gut 150 Flüge im Einsatz.
                @Christian: Und wie bist du mit den SAB´s zufrieden? Kannst du kurz deine Erfahrungen im Vergleich zu den HT´s nennen?
                Danke
                Gruß Roman
                [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
                • gonyo
                  gonyo
                  Kuckst du :
                  Peter
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    die Drehzahlen lagen bei ca. 1720, 1900 und 2100. Die Red Devils haben mehr Druck als die HTs. Meine sind auch recht neutral. Leider scheinen die Red Devils aber eine recht große Streuung im Vorlauf zu haben. Ein Bekannter hat sie auch und ist von Geradeauslauf gar nicht zufrieden.
                    Christian
