Acrobat Se probleme mit Autorotation
  • coustau
    • 15.07.2010
    • 17
    • Jürgen
    • Meran im schönen Südtirol
    Bei meinem Acrobat Se mit AC-3X habe ich drei Flugphasen programmiert.
    Da funkt alles super. Die Regelwege, Heck, usw.
    Letztens als ich beim Landen kurz über dem Boden auf Autorotation schaltete, drehte das Heck weg. Beim kontrollieren sah ich das kaum noch Regelwege waren. Sobald ich den Autorot. schalter aus machte, waren di Wege wieder voll da.
    Sender: Fx20
    Kann mir jemand sagen, ob das eine Einstellung im Ac-3x ist, der eine Sache im Sender.
    Danke
    Jürgen
    Mini Protos, Acrobat Se, Voodoo 600, Goblin 700, alle mit V-Stabi
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Acrobat Se probleme mit Autorotation
    check deine Flugphasen im Sender
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • coustau
      • 15.07.2010
      • 17
      • Jürgen
      Danke für die rasche Antwort, aber da hab ich schon geschaut, aber nix gefunden.
      Vielleicht kannst du mir näheres sagen.
      Danke
      Jürgen
      • p.dkempf
        p.dkempf
        Schau mal ob der Kreiselempfindlichkeit beim Autorot identisch ist wie bei den restlichen Flugfasen.
        • milkahai
          • 14.02.2008
          • 250
          denke auch, dass es mit dem Gain (Empfindlichkeit) der AC3X zu tun hat, geht diese z.b. auf 25%runter, also qwasi aus, dann dreht der Heli weg. Wenn Du auf Auro gehtst, muss der Gain bei deinem Eingestellten WERT bleiben,bsp. 100%.
          • Da.LOBO
            • 23.12.2006
            • 528
            • Rosenheim
            Hast Du evtl. eine Feintrimmung am sender drin ? Schau mal alle Flugfasen an ob du es vielleicht versehentlich verstellt hast... Kann ja sein.
            Grüße Tom
            • Ing. Düsentrieb
              Ing. Düsentrieb
              Ich habe im Autorotationsprogramm des Senders bei der Autorotation die gleiche Empfindlichkeit eingestellt wie in der Flugphase "Speed". Ebenso als Heading-Hold-Kreisel.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Du hast doch einen Servomonitor, warum schaust du nicht einfach dort nach, ob die entsprechenden Kanalwege in den einzelnen Flugphasen gleich sind?
                • coustau
                  • 15.07.2010
                  • 17
                  • Jürgen
                  Danke schon mal für die vielen tips.
                  Werde mal alles durch checken und dann mal sehen.
                  Melde mich dann wieder obs passt.
                  Grüsse. Jürgen
                  • coustau
                    • 15.07.2010
                    • 17
                    • Jürgen
                    Jetzt passt es... War echt nur eine Einstellung im sender.
                    Danke noch mal an alle.
                    Grüsse
                    Coustau
