Shark Riemenfrage
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    Shark Riemenfrage
    Hallo!
    Kann mir jemand von euch sagen was für ein Riemen verbaut ist?Ich möchte nämlich einen längeren einbauen, und dazu benötige ich den Aufdruck, den ich leider nicht mehr lesen kann.
    Grüße, Daniel
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
  • tulip
    tulip
    AW: Shark Riemenfrage
    Hallöle,
    auf meinem Riemen (also auf dem vom Shark) steht, PONDO S3M1800UK TC29.
    • delta peak
      • 27.04.2009
      • 296
      Hallo!
      Habs gerade gegoogelt, bin aber nicht fündig geworden.Vielleicht könntet ihr mir diverse Maße angeben(Teilung,usw)die Länge ist dann ja eh variabel.
      Grüße, Daniel
      • BuckDan
        • 03.12.2007
        • 564
        Moin ,
        falls du den Heckriemen meinst ...
        HTD 3 M ! Sollte dann wohl ein 2100er sein ?
        Gerd Guzicki (Minicopter) hat welche...
        LG Daniel
        T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
        • seijoscha
          seijoscha
          Hier solltest du wahrscheinlich auch fündig werden !
          Suchergebnisse - Mädler Webshop
          SKR Antriebstechnik GmbH Download-Riemen
          Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2011, 19:18.
          • BuckDan
            • 03.12.2007
            • 564
            Hallo ,
            leider nicht Joschi :-(
            HTD 3M 1800er und 2100er findet man da leider nicht :-(
            Gerd hat beide ( Minicopter)
            Ich habe schon überall gesucht , keine ahnung wo man die sonst findet ...
            LG Daniel
            • delta peak
              • 27.04.2009
              • 296
              Danke für die schnellen Antworten!
              Den passenden such ich mir noch und dann noch ein passendes Heckrohr.Und dann wird er umgebaut!
              Grüße, Daniel
              • seijoscha
                seijoscha
                Zitat von BuckDan
                Hallo ,
                LG Daniel
                OH ok ich hab jetzt nicht alles durchgeschaut mir war bekannt das man bei Mädler
                gut an Riemenräder und Riemen für umbauten herankommen soll .
                Das Gerd welche hat wurde ja schon gesagt.
                Viele Spezielle Teile die hier schwer zu bekommen sind soll man bei SDP/SI bekommen.
                Aber wer will schon einen Riemen oder Kleinteil in den USA bestellen.
                • Landwirt
                  Landwirt
                  Zitat von tulip
                  Hallöle,
                  Der Hersteller heist Bando .
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    Zitat von delta peak
                    Hallo!
                    Grüße, Daniel
                    Nein Variabel bist du mit S3M nicht in der Länge . Es gibt denn mit 1800mm Wirklänge , mit 2100mm vom Minicopter und dann hab ich noch nenn Hersteller mit 1926mm ausfindig gemacht .
                    Was hast du denn vor wenn man fragen darf ? Strechen auf nenn 800er ?
                    grüssle Timo
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3652
                      Mittlerweile kann man bei Stefan auch 2100er Riemen bekommen.
                      Gruß Holger
                      • delta peak
                        • 27.04.2009
                        • 296
                        Hallo!
                        @Landwirt: Auf einen 800er will ich ihn nicht vergrößern. Das was mich eigentlich etwas stört ist die Heckleistung im 3D Flug. Er ist mit den 105er in manchen Situationen etwas überfordert, weshalb ich dann testweise die 115er Edge probiert habe. Die gehen schon um einiges besser, nur habe ich dann das Problem, dass sich rechnerisch Haupt- und Heckrotor um ca 3mm schneiden. Und da sich am Anfang die 703er Maniac und den 105er Edge gekreuzt haben soll das ein 2. Mal nicht passieren.
                        Zurzeit sind 693 Edge und 105er Edge montiert.
                        Passende Riemen hätte ich schon fündig gemacht. Da gibt´s einen mit 1863mm Länge und einen mit 2100mm Länge. Da stellt sich nun die Frage:Heck um 30 oder um 150 mm verlängern?
                        Grüße, Daniel
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          Also ich hatte bis jetzt noch keine probleme mit dem Heck . Flieg allerdings auch kein hartes 3D . Ja so 2-3 cm mehr länge währen beruhigend . Ich flieg 710 Radix FBL und die 105 Rotortech am Heck . Die Rotortech halten bei mir am besten . Hatte zuerst die org. dann Edge jetzt die Rotortech . Allerdings überschneiden sich meine Blätter ca. 2 cm .
                          Ich würde wenn denn 1863mm riemen nehmen . Das sollte dann gut reichen für 710er und 115 am heck . Evtl. kann man auch mit dem Gedanken spielen und etwas mit der Untersetzung zum heck anstellen . Evtl. mal 2 Zähne weniger an der Heckwelle , bringt nochmal paar mm Wellenabstand und mehr druck am heck .
                          Nur mal so als Idee .
                          grüssle Timo
                          • delta peak
                            • 27.04.2009
                            • 296
                            Hallo!
                            Mir ist grad aufgefallen, dass das S3M Riemenprofil vom Heckriemen minimal vom HTD Profil abweicht. Wollte nun ein HTD Profil nehmen, bin aber nicht sicher ob man die beiden kombinieren kann. Sonst müsste man eigentlich die R-Scheiben auch austauschen.
                            Den Riemen den ich ausgesucht hab ist derhttp://www.agrolager.de/product_info...ts_id=22007225
                            Grüße, Daniel
                            • TomBa
                              • 29.12.2006
                              • 417
                              an der Riemensucherei bin ich auch schon verzweifelt. Warte doch einfach noch ein bisschen, dann kannst Du von Stefan einen passenden bekommen (zwar vermutlich einen 2100er, aber der sollte dann auch passen) und das passende Heckrohr und die Anlenkung und Streben gleich dazu (eben das Voodoo Stretchkit, wenn auch nicht komplett, aber die Teile wird es dann ja wohl auch einzeln als Ersatzteil geben).
