ich tausche in meinem Voodoo gerade den Motor Pyro 600-09, Pyro 30-12 rein. Nun meine Frage braucht es beim 30-12 an 12s ein Stützlager oder kann man es weglassen?
[Voodoo] Stützlager
fwbp34
[Voodoo] Stützlager
ich tausche in meinem Voodoo gerade den Motor Pyro 600-09, Pyro 30-12 rein. Nun meine Frage braucht es beim 30-12 an 12s ein Stützlager oder kann man es weglassen?Stichworte: -- Top
AW: [Voodoo] Stützlager
nein, weglassen sollte man es eher nicht. Der 30-12er dankt es mit mehr Lebensdauer.
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!- Top
seijoscha
Das gehört doch in die Motorplatte rein das Stützlager wer würde das denn weglassen ?
Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn?
Jedenfalls ich habe auch den 30-12 drin mit Stützlager natürlich.- Top
Mit Stützlager hat meine Pyro 700-52 (10s antrieb) schon mit der Stator die Magnete etwas abgeschliffen.
Jetzt habe ich ein HK-4225 drin ohne Stützlager: 0 Probleme.Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16- Top
Hi, ist zwar schon etwas älter der Thread hier... aber da ich gerade auch meien Voodoo (700) aufbaue hatte ich mich gestern das gleiche gefragt... bzw. umgekehrt... ich konnte das Stützlager gar nicht drinnen lassen da mein Motor der Hacker Turnado A50-10L an der Motorplatte einen Sicherungsring hat... und ich somit die Motorplatte samt lager gar nicht so weiter Runterschieben kann...
somit Lager raus und dann ging der Sicherungsring auch gerade so durch...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at- Top
Der hacker hat aber doch ne dicke welle mit groesseren lagern. Da ist das Stuetzlager nicht notwendig.
Viele Gruesse
Fibo
Nur zur Info, sofern jemand wie ich 'nen 700MX verbaut, auch hier das Lager aus dem Motorträger heraus drücken. Einfach ohne fliegen
Franco- Top
ua. auch deswegen hab ichs ja ausgepresst und weggelassen ohne schlechtes gewissen, da ich mir ja schon dachte das es spezial für die "schwache" Pyrowelle gedacht war/ist...
einzig die Verkabelung vom Hacker ist etwas kompliziert... da der irgendwie so steife kabel hat... und ich hättes es gerne so wie Stefan auf den Bilder auf der HP gemacht oben drüber liegend... das geht aber nicht... abgesehen davon hat mein Jive nen Kühlkörper jetzt ist er sowieso anders herum drauf, was aber nichts ändert... hab jetzt die Motorkabel neben dem Jive liegen und die Motorkabel quasi unten... die Akkukabel kommen oben raus... mal sehen ob ich das so lasse...
ev. die Motorkabel kürzer wär vielleicht noch ein Weg...
Ansonsten wirklich genial aufzubauen und alles passt saugend, bin das so nicht gewohnt
Da wird wirklich jeder mm ausgenutzt... zw. Servos und Freilaufriemenscheibe zb gehts ja extrem knapp zu bei mir
Spiel derzeit 0 an der HRW... mir kommt auch vor es dreht sich alles noch mi etwas wiederstand... aber ich vermute nach ein paar flügen wird das alles leichtgängiger werden...
so sorry für OT
Wenn man den Hacker im Voodoo fliegt, muß man entweder das Stützlager weglassen, oder man fräst sich eine Adapterplatte - sonst paßt der Hacker nicht.Zuletzt geändert von Heli-Ralle; 09.02.2012, 15:53.- Top
