Voodoo mit 620er blättern ?
fwbp34 -
AW: Voodoo mit 620er blättern ?
Beim Mode 11 wird eine fester Wert für die Drehzahl anhand des ersten hochlaufen eingespeichert. ßnderst du jetzt die Blätter stimmt dieser Wert nicht mehr da die Belastung für den Motor sich ja ändert. D.h. es könnte sein das der Regler das Timing falsch nachstellt und damit den Strom oder Temperatur vom Motor unnötig hoch treibt. Oder im schlimmsten Fall er setzt aus.
Gibt es eigentlich ein Flugstiel zu dem besonders die 600er passen bzw. die 620er oder muss man einfach selber mal probieren welche einem besser liegen?
StefanVoodoo 600- Top
