Acrobat se mit 3s Lipo?
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    AW: Acrobat se mit 3s Lipo?
    Nachdem der SE mit 3s erstaunlich gut fliegt, hab ich noch einen draufgesetzt und 2s Lipo (ein anderer 4s Lipo wo zufällig 2 Zellen eingegangen sind) reingepflanzt.
    Beim erstflug dachte ich: "Was!? der fliegt noch ".
    Ist halt dann nur mehr was wenig wind. Drehzahl unter 1300!
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    • Sisko
      Sisko
      Naja, 2s2P und richtig lange Flugzeit
      • rudiraith
        rudiraith
        Habs gerade ausprobiert: 16 minuten schön leiser Rundflug mit dem 4000mAh 3S Akku im SE mit Standardmotor Orbit 15-12, Jazz 80+. Wollte die Akkus eigentlich mit dem T-Rex 450 pro ins Ebay stellen, die bleiben jetzt da. Jetzt noch ein Harness für Parallelschaltung basteln, dann mal Langzeitflugversuche...
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          moin..
          ja, der Acrobat fliegt auch mit 3s oder weniger..
          sag ich ja schon seit Jahren hier *gg*
          die 2300rpm-am Rotorkopf-Fraktion kann sich das halt ned vorstellen
          der AcrobatSE geht sehr effizient mit Strom um..
          deshalb funktioniert er auch so gut mit A123 (was für andere Helis nicht so zutrifft)
          mit dem Eco8 ist man früher zu Nimh-Zeiten (und da gabs noch nicht mal die GP 3300 Nimh) schon 17-19min mit den Holzblättern geflogen
          der AcrobatSE ist wahrscheinlich bei geringen Leistungen nicht so effizient (2 stufiges Getriebe, Verluste durch Riemen, breiter Heckriemen)
          dafür hält der AcrobatSE halt auch die 4fache Leistung aus ohne zu explodieren
          wenn man mit 1100rpm fliegt ist der AcrobatSE wirklich sehr leise und es hat was besonderes so mal zu fliegen
          klar gehen dann keine 3D-spielchen mehr (obwohl heute mit V-Stabi und soweiter da wahrscheinlich auch noch mehr geht)
          und wenn man plötzlich zuviel Pitch reinschiebt, dreht schon mal das HEck weg..
          Steigraten lassen sich aber auch mit niedrigen Drehzahlen noch ganz erstaunliche erreichen, wenn Pitch hoch genug ist
          eines solltet ihr nicht vergessen:
          als der Acrobat 10 damals rauskam, mit 10 Zellen Sanyo 2400 befeuert..
          da wurde er bei Testberichten als der erste Heli beworben und gelobt, der fliegt wie ein Verbrenner
          Jörg Rautenstrauch war es glaub ich, der bei rcline damals einen Erfahrungsberichtet postete, dass er seinen 30er Verbrenner stehen lässt, das der Acrobat10 unglaubliche Power hat
          und das war damals mit 600g schweren 10 Zellen NiCd-Akkus
          und hier machen sich jetzt Leute sorgen, dass ein AcrobatSE mit 3s nicht fliegen sollte ?
          3s, die nur halb soviel wiegen die die 10 Zellen Nicd von damals
          3s, die eine bessere Spannungslage haben wie die Nicd damals
          Orbit 15-12 der einen besseren Wirkungsgrad und niedrigeren Innenwiderstand hat wie der Köhler Acrtro 12-4 von damals
          und dann noch die AC-3X Geschichte, die es heute auch nimma gibt
          hier mal zur Erinnerung, das glaub ich erste Video das von Stefan Plöchinger damals zum Acrobat 10 veröffentlicht wurde
          noch ohne AC-3X
          noch ohne CFK-Heckrotorblätter
          noch mit einem Köhler 12-4 der einem Orbit 15-12 in Punkte Wirkungsgrad und Leistung nicht das Wasser reichen kann
          noch ohne Lipos sondern mit doppelt so scheren Nicd-Akkus (10 Zellen mit vermutlich 2000mah damals) und schelchtererer Spannungslage als Lipos (max. 10V bei 50A im Peak)
          und auch noch ohne der Acrobat10 Kabinenhaube (= Vorläufer des Bügeleisens), sondern noch mit einer Eco8 Haube
