Voodoo 600 mit Pyro 600-11 - zu wenig Drehzahl?
  • daniel27
    • 08.05.2011
    • 125
    • Filderstadt
    Hallo Zusammen,
    Seit dieser Woche bin ich stolzer Besitzer eines Voodoo 600.
    Ich habe den Voodoo komplett mit Motor / Servos / und AC3X erworben.
    Als Motor ist ein Kontronic Pyro 600-11 mit 1050KV und 17 Riemenscheibe dabei.
    Ich möchte auch erst mal mit einem 6S Setup fliegen.
    Und jetzt meine Frage:
    Mit dieser Konfiguration komme ich bei einer Relgeröffnung von 90%, gerade mal auf 1632 U/min am Kopf (gerechnet).
    Empfohlene Drehzahl ist von Stefan 1500-2000.
    Das ist ja mal voll am unteren Ende der Scala...
    Was macht hier sinn? :dknow:
    Eine größere Riemenscheibe? (falls der motor das packt)
    Motor gegen Pyro 600-12 tauschen? (Empfehlung von Stefan)
    Der Vorbesitzer kann mir da auch nichts zu sagen, denn er ist Ihn nie geflogen...
    Daniel
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    AW: Voodoo 600 mit Pyro 600-11 - zu wenig Drehzahl?
    also beim Pyro600-11 kommst Du mit einem 18er Ritzel auf etwas mehr als 1700 U/min, bei vernünftiger Regleröffnung. Eine Gasvorgabe von 90% ist da sicherlich bei weitem zu viel des Guten.
    Der 600-12 macht mit 17er Ritel dann so 1850 U/min.
    Ich hab's beim Voodoo noch nicht ausprobiert, aber beim Shark liess sich der Motorriemen mit einem 17er Ritzel nicht mehr vernünftig spannen.
    Ich würde es mit 6s bei 1700+ belassen. Das reicht auch völlig aus.
    Grüße - Thomas
    • daniel27
      • 08.05.2011
      • 125
      • Filderstadt
      Danke Thomas....
      @Christian Samuelis
      habe noch ein Video von Dir gefunden wo du auch mit dem Pyro 600-11 fliegst.
      Welches Riemenrad hast du da drauf?
      Daniel
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        es gab beim Pyro 600 am anfangs ein paar Wirren. Der Motor, den ich unter dem Namen Pyro 600-11 bekommen habe, wurde dann später als Pyro 600-12 ausgeliefert. Ich bin in dem Video daher mit 17er Ritzel unterwegs. Habe das im Video aber gerade angeoasst. Der Motor der jetzt als Pyro 600-11 verlauft wird, der ist leider etwas niedertourig. Man müsste aufs 18er bis 19er Ritzel gehen, dann läuft der Motor aber recht heiß, was prinzipiell kein problem führ ihn ist, der Regler neigt aber auch früher zum Abregeln.
        Christian
        • daniel27
          • 08.05.2011
          • 125
          • Filderstadt
          danke für die Infos Christian.
          Ich denke, dann werde ich den Motor verkaufen.
          Welchen Scorpion Motor kannst du Empfehlen?
          Den HK4020 1390KV oder den 4025 1100KV für 6S?
          Daniel
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            ich bin mal einen 4025 1100 am 18er Ritzel geflogen. Das ging auch, 600-12er ist aber das ausgewogenere Setup. Den 4020 1390 kenne ich nicht....
            Christian
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2752
              ich fliege den Voodoo mit einem Scorpion 4025-1100 mit 18er Riemenrad an 6S-5000.
              Als Regler hab ich einen YGE120. Die Regleröffnung müsste ich im Sender nachschauen. Die hab ich jetzt nicht im Kopf.
              Ich hab aber den Regler aufgemacht bis ca. 1900 am Kopf. Das reicht dem Voodoo für weiches 3D und dem leichten Setup allemal
              • ka8
                ka8
                • 12.06.2006
                • 585
                • Weilerswist
                Hallo Frank,
                dann regelt aber, zumindest gegen Ende hin, der Akku die Drehzahl.
                @Daniel
                Ich denke, ich werde bei mir auch mal einen 600-12 reinhängen. Den 600-09 muss ich für 6s zu lang übersetzen. Ich hatte eigentlich gedacht, ein 14-Poler muss ja mehr Drehmoment haben als ein 10-Poler und das sollte gut gehen. Aber der erzeugt ganz schön heftige Stromspitzen und wird gut warm (ca. 60°C)
                Grüße - Thomas
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2752
                  Zitat von ka8 Beitrag anzeigen
                  Hallo Frank,
                  Grüße - Thomas
                  Kann sein - hab ich noch nie mitbekommen.
                  Der Voodoo ist nicht so Stromhungrig. Bei mir jedenfalls nicht, da ich das Teil nicht so hart fliege.
                  Da ich mehr aus der Flächenfliegerei komme dreht es sich bei mir mehr um Rollen, Looping, Flips, Turns, Rückenflug und auch mal zwei,drei TicToc.
                  Das wars dann auch schon. Da reicht der 5000er mir persönlich aus, dass ich noch mit 20% Rest landen kann
                  • ka8
                    ka8
                    • 12.06.2006
                    • 585
                    • Weilerswist
                    sieht man aber im Datenlogger.
                    Da tauchen dann auch die Stromspitzen auf. ich war bei mir ziemlich überrascht, wie hoch die liegen können
                    Grüße - Thomas
