Voodoo bei Kälte
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    Voodoo bei Kälte
    Hallo Leute!
    Ich war heute morgen bei ca. 6-7°C laut Thermometer fliegen.
    Zuerst muss ich sagen, dass ich nicht lange geflogen bin, weil mein Jeti-Sensor bei beiden Akkus, die ich versucht habe, Unterspannungsalarm gegeben hat, obwohl diese voll waren. Wahrscheinlich zu kühl...
    Aber was mich viel mehr beunruhigt: Der Voodoo hat sich sehr seltsam angehört. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich glaube, es kam vom Heck. Ich hatte ja schon öfter Probleme mit Helis, die Riemen zum Heckrotor haben. Aber die Spannung scheint heute in Ordnung gewesen zu sein.
    Das letzte Mal, als ich fliegen war, war es deutlich wärmer. Da hörte sich alles normal an.
    Hat jemand von euch eine Idee oder schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Voodoo bei Kälte
    Akkus waren wohl zu kalt.
    Heckriemen klingelt bei mir schön in der Gegend rum, macht allerdings keinerlei Performance-Probleme. Von daher passt das.
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Zum Thema Akkus: Hier mal rein schauen
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        Das war bei mir aber kein Klingeln, sondern eher ein Surren, das periodisch aufgetreten ist: mal ganz kurz weg und dann wieder ganz kurz da da.
        Es klang ungefähr so:
        ssssss --------- ssssss --------- ssssss --------- ssssss ---------
        Gut, die Akkus hätte ich wohl vorheizen müssen (hab noch keinen Lipowärmkoffer), aber das Problem ist für mich erst einmal nebensächlich. So lange das Surren nicht weg ist, will ich mit dem Voodoo eh nicht fliegen gehen.
        Edit: das blöde war, dass ich heute zum 1. Mal meine neue Freundin dazu genötigt habe, mitzukommen. Und dann kann ich's ihr nicht vorführen
        Zuletzt geändert von tobias82; 03.12.2011, 15:32.
        • Heli11
          Heli11
          Kontrollier mal die Riemenspannung - aber nicht hinten am Heck - die sagt nämlich nicht viel aus. Kontrollier Sie im Bereich des Chasis sprich in der Flucht zwischen den Kufen - dort ist er wesentlich genauer.
          lg:
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 417
            schau mal hier: http://www.acrobat-forum.com/viewtopic.php?f=37&t=1418
            Hatte mein Voodoo auch. Habe dann den Riemen einfach um 180° gedreht, so dass er jetzt anders herum läuft. Jetzt ist das Geräusch weg
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Ah, das geräusch.
              Dreh en rotor einfach mal von hand an und achte auf die hinteren andruckrollen. Ich wette das tritt jedes mal auf, wenn die schrift durchläuft.
              Hat nen freund von mir auch.
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • 86368 Gersthofen
                Dann ist das also ein bekanntes Phänomen.
                Klingt so als, ob ich mir da keine allzugroßen Sorgen machen muss.
                Wenn ich das nächste Mal fliegen gehe, werde ich alles mal nach eure Tipps überprüfen. Danke schon mal!
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Kirschkernkissen vorheizen, ab in die Kühlbox, Lipos rein und gut ist
                  Carsten
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • 86368 Gersthofen
                    Zu spät... hab mir gestern schon alles für den Lipo-Koffer bestellt
                    Ein Kirschkernkissen besitze ich ja auch nicht
