Acrobat SE Hauptzahnrad
  • Helinator8
    • 21.12.2009
    • 196
    • Baden-Württemberg
    was ist der Unterschied zwischen dem weißen und dem schwarzen Hauptzahnrad?
    Gruß Peter
    BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
    Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Acrobat SE Hauptzahnrad
    das weiße war mal früher....daran erkennt man einen älteren SE
    sonst nichts, nur die Farbe
    hast dich wohl an meinen Bildern gewundert
    ja der SE ist schon alt....sehr alt....bestimmt schon 6 Jahre oder sogar mehr und immer noch das erste Zahnrad
    Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2012, 14:49.
    • Kaffeetante
      Kaffeetante
      Bei meinem SE (gekauft März 2011) war das schwarze dabei. Ich tippe mal dass das weisse in einer früheren Serie verbaut wurde.
      • Kaffeetante
        Kaffeetante
        Mist, Berthold war schneller :-)
        • Helinator8
          • 21.12.2009
          • 196
          • Baden-Württemberg
          Und noch eine ,
          bei mir läuft das Hauptzahnrad in der Horizontalen etwas unrund. Die Welle ist aber o.k.
          Ich habe die Mechanik gebraucht gekauft und bin gerade am überprüfen.
          Gruß Peter
          • Accuentlader
            Accuentlader
            hatte ja mal 2 Se´s...
            bei meinem jetzigen Se fehlen sogar noch die Andruckrollen für den Heckriemen in der Mechanik.
            Das unrunde aber stört nicht....vieleicht ausbauen und die Schrauben lösen und Neu verschrauben.
            Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2012, 14:56.
            • Helinator8
              • 21.12.2009
              • 196
              • Baden-Württemberg
              Danke euch.
              Gruß Peter
              • Kaffeetante
                Kaffeetante
                Hallo Berthold,
                kann man den SE auch ohne die Andruckrollen betreiben? Wie lange fliegst du so schon? PS hast du nur die Rollen weg oder das komplette Bauteil (die Seitenteile werden ja an diesem Punkt auch noch mit abgestützt). Gruss Stefan
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  mein Se hat die überhaupt noch nie gehabt !! so alt ist der schon
                  merke keinen Unterschied zum Se mit Andruckrollen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2012, 17:53.
                  • BugBear
                    BugBear
                    Hallo SE`ler
                    mein SE ist auch so alt das er diese "Andruckrollen" nicht hat!
                    Laut Info vom Stefan P. sind das auch keine "Andruckrollen" für den Heckriemen sondern sollen eine mögliche statische Aufladung des Riemens abführen. Er sagte auch das wenn der SE so zusammen gebaut wird wie in der Anleitung beschrieben es zu keinen Problemen kommen wird wegen der Aufladung aber die Kunde wollten es trotzdem haben da z.B. Henseleit auch so etwas verbaut.
                    Gruß Volker
