Voodoo 700, Spiel im Heckblatthalter durch Drucklager ?
  • level42
    level42
    numehr habe ich auf dem Voodoo 700 trotz der Kälte 20 Flüge drauf
    und musste feststellen, dass sich an einem Heckblatthalter ein
    erhebliches Spiel eingestellt hat, bei dem zweiten ist dies auch der
    Fall, aber nicht so stark.
    Zunächst hatte ich den Verdacht, dass sich die eine Scheibe, die Kontakt
    zum Delrin hat, im Delrin Spiel verschafft hat. Dem ist aber nicht so.
    Und nein, ich habe auch nicht die 10mm Scheibe mit der 9,8mm aus versehen
    vertauscht.
    Mir ist klar, dass dieser Effekt vermutlich im Flug bei drehenden Heckblättern weg ist,
    aber auf dem Boden, wenn die Maschine aus ist, dann labbern die Heckblatthalter
    rum, wie bei einem 250er T-Rex. Für mich ein undiskutabler Zustand bei solch einem
    edlen Heli. Mir gefällt die Lösung mit nur einem Radiallager eigentlich gar nicht.
    Da muss das Drucklager ja ordentlichen Querkräften standhalten, für was es
    eigentlich nicht gedacht ist. 2xRadiallager + Drucklager, wie sonst üblich, wären famos,
    aber diese Lösung hier scheint mir ein wenig mit der heißen Nadel gestrickt worden zu
    sein.
    Vorerst mal habe ich die guten alten Radiallager wieder verbaut. Da labbert nix
    im Stand und im Shark waren die schließlich für hunderte von Flügen gut genug mit den
    verbauten 115er EDGE Heckblättern.
    Gruß Tom
    Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2012, 16:25.
  • mozart1982
    mozart1982
    AW: Voodoo 700, Spiel im Heckblatthalter durch Drucklager ?
    steht doch in der anleitung das dies normal ist... mir gefällt das auch nicht aber ist doch bei jedem heli der drucklager im heck hat so oder...?
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Also bei meiner Vibe 90 damals und bei meinem jetztigen Rave 90 ENV ist da null, wirklich null Spiel bei 2 Radial- und 1 Axiallagern.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • mozart1982
        mozart1982
        na gut ich hat nur rexe und logos und da war auch spiel....
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7451
          • Mike
          • CGN
          Ich hab verstanden, dass ein Radial- gegen ein Axial-Lager getauscht werden muss... Klar, dass 2 Radial- und 1 Axial-Lager weniger Spiel mit sich bringt...
          • Airjunkie
            • 18.03.2009
            • 694
            • Stephan
            • Bürgstadt
            ähnlich wie Tom oben finde ich die Lösung mit dem Drucklager im Heckblatthalter, anstatt des Radiallagers etwas unglücklich, da die Blatthalter damit im Stand enormes Spiel haben. Zudem habe ich den Verdacht, dass es hierdurch im Flugbetrieb zu einer geringen Fehlstellung kommt, welche sich beim Pitchen durch ein kurz auftretendes klapperndes Blattgeräusch bemerkbar macht. Das Phänomen habe ich bei 1250 und 1500 U/min gleichermaßen mit den Radix 105'er Blättern. Eine exakte Bestimmung ist natürlich schwer möglich. Vielleicht hat Christian ja noch enen Erklärngsansatz.
            Stephan
            • Airjunkie
              • 18.03.2009
              • 694
              • Stephan
              • Bürgstadt
              Edit: Sorry, sind natürlich die Edge 115mm Blätter am Heck!
              • Graphite Flyer
                Graphite Flyer
                ich habe kein Spiel in den Haltern bin aber auch noch nicht geflogen. wie stark habt ihr die Mutter angezogen?
                • Christian Samuelis
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  nein, sowas habe ich noch nicht beobachtet. Das muss einen anderen Grund haben. Im Betrieb, wenn die Heckblatthalter unter Zug stehen, dann ist das Spiel ja nicht mehr vorhanden.
                  Die M3 Muttern sollen einfach nur bis an den Anschlag gedreht werden. Wenn man da angekommen ist, dann nicht "anknallen", die Muttern sind ja selbssichernd.
                  Christian
                  P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
                  • Airjunkie
                    • 18.03.2009
                    • 694
                    • Stephan
                    • Bürgstadt
                    Habe die Muttern bis Anschlag angezogen. Dann hat man aber noch ordentlich Spiel mit den Radiallagern.
                    Vom Einbau her ist das wie empfohlen 1xAxial- & 1xRadiallager richtig verbaut!
                    • Airjunkie
                      • 18.03.2009
                      • 694
                      • Stephan
                      • Bürgstadt
                      Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
                      Was spricht eigentlich gegen die Verwendung der beiden Axiallager bei max. 1500U/min und Verwendung von 115 'er Edge?
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        nichts, das geht genauso. Es ist aber so, dass gerade von den EDGE 115er auch welche im Umlauf sind die 10g wiegen. Wenn mal mit denen ohne Drucklager fliegt, dann wirds irgendwann bei höherer Drehzahl knapp. Am besten sind die Rotortech 115er, die wiegen weniger als 6g.
                        Christian
                        • Airjunkie
                          • 18.03.2009
                          • 694
                          • Stephan
                          • Bürgstadt
                          Wollte mich zu o.g. Phänomen nochmals äußern. Ich konnte jetzt als Quelle des Geräuschs die sporadisch an der Haube schleifenden TS-Anlenkungen der Blatthalter identifizieren. Insoweit ist das Radiallager völlig ok und bleibt natürlich drinnen!
                          Das Problem mit der Haube wurde hier ja auch schon diskutiert.
                          Technische ßnderungen am VooDoo - Seite 3 - RC-Heli Community
                          Zuletzt geändert von Airjunkie; 04.04.2012, 16:39.
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Hab mal meine EDGE 115er gewogen, welche je 8 gr. haben.Das heißt mit 2 Radiallager sollte man dann nicht mehr als 1500 U/min Kopfdrehzahl haben?
                            Das Spiel ist nicht gerade sexy aber wenns halt nicht anderst geht und ich mit mehr Drehzahl fliegen will werd ich wohl besser die Drucklager verbauen, oder was meint ihr,...? Hat schon wer Langzeiterfahrungen diesbezüglich?
                            lg alex
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              Bei mir wiegen die 6g. Bisher 60 Flüge zwischen 1200-1800U/min ohne Vorkommnisse!
